  • 1992阅读
[热点讨论]对既有基安全坑鉴定问题的讨论 [复制链接]
离线大地658
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-20
对既有基坑安全鉴定问题的讨论
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-21
基坑工程多数是临时性工程,而我们目前的所谓鉴定多数是按照永久性工程来考虑的,难免有问题。现在从事鉴定的多数是结构鉴定单位,两者之间的差别可谓天壤之别。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-21
专业从事基坑安全鉴定的单位太少了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线guoli
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-13
目前的基坑安全鉴定,一般是请岩土工程专家现场评议,根据经验判定基坑所处的状态,是否有坍塌的风险,或者变形过大影响周边的建筑物、管线等,如果有风险,立即采取相应措施
离线phdsxc2012
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-20
对于基坑工程这种临时性工程,要定量地鉴定其安全性有很多问题,如规范标准、鉴定人员、鉴定方法以及岩土参数的变化等等。这方面需要做的工作很多。
离线parkdai
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-04
规范规定临时基坑支护使用年限为2年,超出后能否保证支护结构有效需要鉴定。基坑是否已经开挖?开挖后的变形状态如何?支撑、竖托桩混凝土及钢结构腐蚀程度、强度如何?水泥土止水帷幕是否有效?降水井是否淤堵,降压井井管腐蚀程度,单井出水量是否们组设计要求?等等,要根据实际情况判定。我经历过一个15m的深基坑,在天津软土地区,开挖了十米,停滞了4年左右,支护桩上升了5-6cm,中部对撑上升了7-8cm,格构柱有不同程度锈蚀,混凝土强度几乎为丧失,三轴搅拌桩止水帷幕还未失效。但是支撑的变形过大,次应力较大,必须采取加固措施。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线liuyuanming
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-27
既有基坑安全鉴定问题---今天才见此 xty)*$C>
一是支护设计的重新核查原有设计 w4(g]9^Q
二是查当时的施工情况及检测结果 ?'+ kZ|
三是查目前的支护结构残存的强度--抽芯或回弹法---并再查原有支护结构中的配筋情况 "6 \_/l
四是基坑长期监测的结果 .Arcsg
五是基坑周边环境的改变以及岩层的软化情况 z"j]m_m H
还有等等 CH+mzy
当然基本有个概念是:N年后的基坑支护还是重新做--增加立柱和锚索和腰梁,特别是原有坑底桩的强度会变得无效,许多支护结构没有多少强度了 ?)?}^
这种长时间的基坑还是少数啊
