  • 4313阅读
  • 10回复
[急切求助]‘工程岩体试验方法标准’在2.3.9-2章节中“采用蜡封法测试岩块密度”是不是存在矛盾? [复制链接]
离线hjwenlion
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-21
《工程岩体试验方法标准》在2.3.9-2章节中,采用蜡封法...........列出了3条公式:
公式一:计算干密度的,如下图所示:
公式二:计算湿密度的,如下图所示:
公式三:是干密度和湿密度通过含水率互换的,如下所示:
Pd=p/(1+0.01w)
在计算时,将公式二中的p及w=(m-ms)/ms代入公式三中,得到的公式怎么和公式一不一致呢?
发现:将公式二右部分的分母项中的m更改为ms才能一致。
希望大家有时间 看看,探讨下。
万事开头难,但要努力。
离线hjwenlion
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-21
万事开头难,但要努力。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-21
我觉得两个公式中分母第二项的m1是不一样的。公式一中为封蜡干试件的质量,公式二是蜂蜡湿试件的质量。见2.8.3的第一条
离线hjwenlion
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-21
回 许愿流星10 的帖子
许愿流星10:我觉得两个公式中分母第二项的m1是不一样的。公式一中为封蜡干试件的质量,公式二是蜂蜡湿试件的质量。见2.8.3的第一条 (2015-06-21 22:04)
嗯。公式一的ms代表烘干试件质量,公式二的m是湿试件质量,这个我知道,但是这两个公式本来是通过公式三来转换的,但是问题是:转换不出来。
万事开头难,但要努力。
离线shzoku001
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-21
试验的条件不同 我只能说这么多了
注册水利水电工程地质备考QQ群966739134
离线cyz789852123
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-07
感觉是错的,但是土工试验方法标准也是这么写的
离线weihantong
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-07
公式中的数值定义都不一样,怎么能代入互换
浩子
离线玲玲ing
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-18
请问楼主,这个问题现在解决了吗?我也有此疑惑,感觉式子不太对呢,到底是我理解错误还是真的有误?
离线hanqding
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-09
离线rqm-2004
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-09
试验过程不一样,公式不一样
离线ayfang_2005
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-09
两个公式试验条件不同,从三相理论可知,湿密度、干密度除的均是试样总体积;
蜡封法运用的原理为液体排开法;湿试样蜡封带入m,则为湿试样时的总体积,可知算出来的为湿密度;试样烘干后再蜡封,带入ms则为干试样的总体积,可知算出来的为湿密度
二者试验条件不同,不存在转换
