  • 1619阅读
  • 0回复
flac  剑桥模型使用问题  求指导 [复制链接]
离线Bderong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-23
应用修正剑桥模型进行flac计算时,出现Degenerate yield envelope detected for Cam-clay material negative square root encountered.的错误 ,我感觉是参数赋的不对,但不知道怎么修改,望大神们指导呀。我之前的参数如下:den 2000 bulk 3.3e7 shear 1.2e6 mm 0.96 lambda 0.09377 kappa 0.02344 mp1 1 mv_l 3.27
mpc赋值函数:
def set_prop
loop i (1,izones)
  loop j (1,jzones)    s1=-sxx(i,j)
    s2=-syy(i,j)    s3=-szz(i,j)
    p0=(s1+s2+s3)/3-pp(i,j)    q0=sqrt(((s1-s2)^2+(s2-s3)^2+(s3-s1)^2)*0.5)
    e0=q0/(mm(i,j)*p0)     pc=p0*(1+e0*e0)*1.2
   command      prop mpc pc  ;bulk bm
    endcommand  end_loop
end_loopend
set_prop
