  • 1210阅读
  • 0回复
[每日专业考试题]353几处真题陷阱10。 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-23
1、砂土极限状态方程求解内摩擦角方便。
2、夯实填土料,通过原土料与夯实土颗粒质量不变原理,前后的含水量可算加水量。
3、勘察规范液限为10mm,塑限搓条法,可以利用联合法成果,对应10mm为液限,2mm为塑限;土工标准联合法液限为17mm,塑限为2mm。
4、截面影响系数若未知保护层,按50mm计算即可。
5、计算偏心距注意弯矩对应为基础底面弯矩,尤其是水平力注意其力臂长度。
6、沉井应力最大,为单位侧阻=平均自重应力。
7、固结度之比对于沉降量之比。
8、由已知自然状态求某一饱和度的含水量时,其孔隙比是常数,与含水量无关,可以利用饱和度计算公式。
9、勘察与工程运用不一致时,修正后判别工程运用时的液化。
