  • 1662阅读
[求助]锚杆验收 [复制链接]
离线牛逼人物
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-26
《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013》附录C锚杆验收试验中:第C.3.4 验收试验荷载对永久性锚杆为锚杆轴向拉力Nak的1.5倍,对临时性锚杆为1.2倍。 so` \e^d
问题一:   这里的“锚杆轴向拉力Nak  ”  是  轴向拉力设计值吗?     又或者说  轴向拉力Nak  是指   轴向拉力标准值吗? AF:_&gF
问题二:       如果不是,那这两者之间的关系是什么? %DttkrhL
问题三:       如果只知道设计值为 500KN,验收试验最大荷载应该是多少?
离线云析
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-26
8.1.3条自己看
离线牛逼人物
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-26
回 云析 的帖子
云析:8.1.3条自己看 (2015-06-26 12:47)  ftn10TO*
&DW !$b
8.1.3???  你确定?? r;@0 F
8.13讲的是锚杆设计年限的问题,和防腐等级 >_Tyzl>z
    不对啊,大神,再帮我看看
离线云析
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-29
好意思,看错了,是8.2.1条
离线牛逼人物
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-30
回 云析 的帖子
云析:好意思,看错了,是8.2.1条 (2015-06-29 09:05)  wtbN @g0
U^}7DJ
8.2.1显示:Nak 为锚杆轴向拉力标准值。。。。根据规范后面附录,验收最大荷载=锚杆轴向拉力标准值的1.5倍 kP5I+ B
那请问,如果只给出设计值为100kN,那最大荷载  该拉多大?
