  • 1952阅读
  • 1回复
Keynetix KeyAGS Professional  v4.4.4.50 Win32_64 2CD(完整阵列的现场调查数据的处理工具) [复制链接]
离线muyufeifei91
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-27
Keynetix产品:
Keynetix.HoleBASE.SI.v1.22.0.9 1CD(对钻孔数据管理,生成日志图)
LINGO.v9.0 1CD(一个利用线性规划和非线性规划来简洁地阐述、解决和分析复杂问题的简便工具)
LINGO是用来求解线性和非线性优化问题的简易工具。LINGO内置了一种建立最优化模型的语言,可以简便地表达大规模问题,利用LINGO高效的求解器可快速求解并分析结果。
LINGO11(数学建模)绿色完美破解版(变量没有限制,可求全局最优解):部分破解版只是表面上的破解,对变量个数仍有限制,此版本经本人亲测,变量没有限制,且可求全局最优解
+  诚信合作,保证质量!!!长期有效:
+ 电.话TEL:18980583122  客 服 Q.Q:1140988741
+ 邮件(Email):buysoftware@qq.com
Chaos.Systems.TopoCAD.v12.0.0.427 1CD(用于测量、设计、地图绘制和市政工程的CAD软件)
TopoCAD是一个用于测量、设计、地图绘制和市政工程的CAD软件。应用与50多个国家,
被翻译成15种语言,在全球有超过3000个用户。它由这样一些模块构成:基本系统,设
计包(分为三个不同的模块),隧道模块,网络调整模块和数据库。
Rockware产品:
Rockware.AqQA.v1.1.5.1 1CD(流水分析软件,提供优秀的图像显示功能和强大的数据分析功能)
RockWare AqQA: 水流数据分析软件
            还在使用Excel来存储你的水流分析数据吗?
            AqQA,由水利工程师与水文地球化学工作者们通力合作研制出来的水利分析软件,能够处理这些数据问题,使用数据试算表来保存这些水化学数据。
            使用AqQA,你可以方便的进行:
            * 对你的水流测试数据进行分析研究;
            * 点击“数据分析”选项卡,检查水试验数据的内部一致性,并查看其他的计算性能;
            * 使用“New Graph”标签,创建适用于出版质量的图形,包括分析饼图、刚性数据图、和其他9种图表类型!
            RockWare AqQA是一款水利数据分析软件,它能够提供优秀的图像显示功能和强大的数据分析功能。
Rockware.Logplot.v7.5.121.150 1CD(具有无限灵活性的钻探记录测绘软件)
图形化钻探数据工具Rockware.LogPlot.v2001 1CD
LogPLot开始由地球学家作为一个图形化的钻探记录用于显示地球技术、环境、地球物理学、泥/气、采矿的数据。
Rockware LogPlot是一款易用的、在记录布局上几乎具有无限灵活性的钻探记录测绘软件。
Rockware LogPlot可为浅井绘制一个单页钻探记录,或者为深井绘制一个多页/连续的深井记录。
LogPlot针对不同的客户和项目,通过内置记录设计所具有的所见即所得的和点击界面,提供了几乎无限灵活的布局记录。野外数据,土壤和岩石类型等多种数据也可以通过键盘输入,复制/粘贴,和/或输入工具(LAS,ASCII,DBF)等方式添加进来。你能够容易地定制去适应你公司的需要。
Logview程序可以让你的客户查看和打印你的实际记录,建立HTML记录页或JPG,BMP,WMF和EMF图片。
RockWare.QuickSurf.2013.v6.0.121202.AutoCAD.2013-2014 Win32_64 2CD
RockWare QuickSurf 2010 v6.0 build 110725 for Autodesk AutoCAD 2012 Win32_64 1CD
?RockWare QuickSurf 2010 build 110517 for Autodesk AutoCAD 2011 Win32_64 1CD
RockWare.RockPack.III.v3.1 1CD(岩石倾斜度的分析软件,适用于公路的修建,采矿业)
RockWare.RockWorks.16.v2014.6.2 1CD
Rockware.RockWorks v2004 用户手册
Rockware.LogPlot v2003 用户手册
KOMPAS-3D v10.0-ISO 1DVD(英语版,全参数化CAD建模软件)
KOMPAS-3D 是 Ascon 组的一个商业系统,它建模产品的主要任务是针对设计流程缩减和它们到大规模生成的最快方式。KOMPAS-3D 的主要构件是所有权三维固体建模系统,一个图形绘画编辑器和零件列表 (BOM) 设计模式。
KOMPAS-3D(康博士)是国际一流的CAD建模软件,广泛应用于汽车工业、重型机械、航空航天、国防军工、船舶制造、五金工具、农业机械、油气开采、发电工程、管道工程、土木工程和电子工程等领域。
离线rodiney
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-07
原来钻孔这来的
