  • 1829阅读
  • 1回复
CSI.SAFE.v14.1.0.1052混凝土预制板和基础系统的终极设计工具 [复制链接]
离线muyufeifei91
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-27
CSI SAFE 是混凝土预制板和基础系统的终极设计工具。从框架布局到细部图生产,CSI SAFE在一个简单而直观的环境中集成了各个方面的工
程设计过程。CSI SAFE 工程师提供了无与伦比的好处与它的真正独一无二的结合能力,综合能力和易用性。
布局模型是快速、高效与复杂的绘图工具,或者使用某个进口选项将在数据从CAD、电子表格或数据库程序。板或基金会可以是任何形状,可以
包括边缘形状和圆形和样条曲线。
后张拉板和梁都可以被包括在平衡的自身重量的百分比。悬浮板可以包括平,双向,华夫饼和带肋框架体系。模型可以有柱,支撑,墙体,连
接从地板上方和下方的斜坡。墙壁可以被建模为是直的或弯曲。
包括非线性隆起的土弹簧垫和基础,而厚板的非线性破解分析。生成模式的表面负荷是很容易做到的安全与自动化选项。设计带可以生成CSI
SAFE 或用户绘制一个完全任意的方式,有完全的控制提供定位和大小计算钢筋。不带的有限元设计具有复杂几何形状的砖也可用和有用的。
全面和可定制的报告是适用于所有的分析和设计的结果。可能会产生的详细计划,剖面图,立面图,日程安排和表,查看和从CSI SAFE内部打
印或导出到CAD软件包。
QPS.Fledermaus.v7.4.4a.Win32_64 2CD海底地形、地貌、地层等各种类型数据的显示以及建模
QPS Fledermaus软件广泛用于水道测量单位作为海底地形、地貌、地层等各种类型数据的显示以及建模。
Valentin.Software.PVSOL.premium.V7.5R4光伏系统软件
PVSOL Premium 是一个模拟程序,方便,快捷的设计和并网光伏系统的经济效益预测。随着不断下降,上网电价世界各地,我们的新的模拟程
序PVSOL Premium 7.0是正确的工具来计算并设计最佳的光伏系统。我们计算并网光伏系统的电池。在与自己的,测量的负荷曲线相结合,就
可以计算出自己的消费精确并确认自己的消费是有利可图的。随着PVSOL就可以计算出尽可能多的光伏组件领域的需要,选择几个系统逆变器
,并根据需要将它们结合起来。自动配置计算合理逆变器组合在几秒钟甚至光伏系统与高达10万PV模块。此外明确安排的结果,这可以导出表
计算(如Excel),PVSOL给你一个详细的电路图,并导出到位图或DXF格式(AutoCAD)。
■ 用 诚信 打造 我们 的 服务,保证 给您 最好的 质量 和 信誉!■
■ 电话TEL:18980583122  客服 QQ:1140988741                 ■
■ 邮件:hgrjw@qq.com               buysoftware@qq.com       ■
■ 请 按 Clrt+F 查找, 输入 具体 关键字 查询(不要全部输入) ■
■□■□■□■□■□■□■□■ 长 期 有 效 □■□■□■□■□■□
AeroHydro.SurfaceWorks.v8.7.392.0三维实体建模软件
ANSYS.SPACECLAIM.2015.SP1三维实体直接建
SpaceClaim是一款三维实体直接建模软件。它为工程和工业设计人员提供了充分的自由和空间以轻松表达最新的创意,设计人员可以直接编辑
模型而不用担心模型的来源,同时可以为CAE分析、快速原型和制造提供简化而准确的模型。
SpaceClaim 是世界首个自然方式3D 设计系统 – 用户可以比以往任何时候更快的速度进行模型的创建和编辑。不同于基于特征的参数化CAD
系统,SpaceClaim 能够让您设计如您所思;以你最直观的方式对模型直接编辑,自然流畅地进行不可思议的模型操作,无需关注模型的建立
过程。
Arqcom.CAD-Earth.v4.1.7.for.AUTOCAD.2007-2016.ZWCAD.BricsCAD
ASPENONE.V8.8
Bentley.GeoStructural.Analysis(Finite.Element.Analysis).v19.00.41.00.build.23042015岩土工程分析
DNV.GL.AS.Phast.v7.11.33.0 风险分析
Intelligent.Light.FieldView.v15CFD/FEA专业后处理软体
JewelCAD.Pro.v2.2.3
KBC.Petro-SIM.Suite.v6.0.build.1326
Kongsberg.LedaFlow.Engineering.v1.7.248.921
LedaFlow.v1.7.248.921
Light Flow-LED Control是一款让你自由设定LED灯颜色的应用,让你的Led通知美轮美奂。
现在的手机多半有Led灯,有些手机的Led灯更是它们的标志,其实那LED指示灯能发很多种颜色的光,只不过各个厂商做得比较死板,用这工
具改改能增加些新鲜感。另外软件还带有音量管理和细腻的通知铃音设置功能,这两点对我个人来说比较鸡肋,或许对不少朋友来说却是大有
用处的。
Comsol Multiphysics 5.1.0.180 Update2-ISO 1DVD
iMold v13 SP0 for SolidWorks 2011-2015 Win32_64 2CD
PackEdge 14.0.1 & Plato 14.0.1-ISO 1DVD
Taitherm (ex-Radtherm) v12.0.0 Win64 & Linux64 2CD
Blue.Marble.Global.Mapper.v16.2.2.061915.Win32_64 2CD
Engineering Unit Conversion Calculator - Uconeer v3.4 1CD
ITEM.Toolkit.v8.3.3 1CD
Maplesoft.Maple.v2015.1
MentorGraphisc.Capital.2014.1.Win64电气让软件
PTC.Creo.Schematics.3.0.M010管道/电缆设计软件 机械CAD设计软件包
产品设计工程师经常都会面对这样的烦琐工作:理解纸面的 2D 示意图,以敷设 3D 缆和管道。PTC Creo Schematics(以前称为
Pro/ENGINEER Routed Systems Designer)针对此问题提供了解决方法。这个将电气和机械系统文档化的完善、独立的 2D 示意图 CAD 软件
还自动将数据传输到 PTC Creo 中,以进行 3D 布缆和布管设计。也可以利用旧的 Pro/DIAGRAM 示意图并驱动 3D CAD 设计。这消除了数据
误解,从而确保了与示意图的逻辑一致性。
Schrodinger.KNIME.Workflows.2015-2
Siemens.LMS.TecWare.3.10
Siemens.LMS.Virtual.Lab_rev13.3_Win64三维样机仿真平台
Structural.Vibration.Solutions.ARTeMIS.Modal.v4.0.0.2
VeriSTAR.Info.VeriSTAR.Hull.v5.8.1 船舶分析
离线rodiney
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-07
软件包打天下
