  • 4958阅读
  • 1回复
[设计软件]最全的储罐设计软件:ETank2000//Coade Tank/Intergraph TANK/AMETank储罐设计 [复制链接]
离线muyufeifei91
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-28
Eware.ETank2000.v1.9.0.15 1CD(地上储罐设计软件)
Coade Tank v4.0 V2012(化学工业储油罐设计分析评估软件)
Intergraph TANK 2014 SP1 v6.00.01-ISO 1CD化学工业储油罐设计分析评估软件
AMETank v7.7 Window 1CD 储油罐3D建模设计和分析
AMPreVA v5.3 Windows 1CD(顶级压力容器设计软件)
ESSS Kraken v2.16 SP4 Win32 1CD(油藏数值模拟后处理)
Etank2000是储罐制造人员用来储罐评估以及工程师用来储罐设计的一款理想软件。Etank2000适用于API-620,API-650,  & ASME B96.1 UL-142 等标准,根据API-653标准石化设备工程师以及无损检测的专业人员可以对储罐进行有效分析或评估。
Etank是一款不可错过的储罐设计和评估软件。+ 电.话TEL:18980583122  客 服 Q.Q:1140988741
Coade tank V3.2储油罐设计评估软件
COADE TANK是一个功能全面、易于使用的储油罐设计、分析和评估软件包。COADE TANK能够对现有的、新的储油罐进行评估测试设计,通过采用变点法即一步法或API650中定义的方法计算壳体、壁厚和许可液位。
COADE TANK还可完成承受地震和风载荷计算,内部压力计算,管嘴柔性及载荷极限计算,抗风圈测定,极限壁厚及残余裕度许可计算,壳体固定分析,罐底盘最小壁厚计算。并能采用Brownell & Young中的推荐方法设计及分析支撑圆锥体罐顶。COADE TANK提供了完善的功能,能节省您的计算时间。
Intergraph TANK 2014 SP1包括了主要的改进和个修正包括:更新的图形模式使包括了3D视图;更新软件支持API650,第12次编辑;更新软件去支持API 2000,第6次编辑。。。更新支持Cone Roof Data,包括一个结构数据库输入勤力能,这区别于储罐特定的数据库输入功能。
Intergraph TANK 2014 SP1可以完全承受地震和风载荷计算。并能采用Brownell & Young中的推荐方法设计及分析支撑圆锥体罐顶。Intergraph TANK 2014 SP1提供了完善的功能,能节省您的计算时间;同时还可完成承受地震和风载荷计算,内部压力计算,管嘴柔性及载荷极限计算,抗风圈测定,极限壁厚及残余裕度。
主要特性包括:钢油罐设计;输出和分析报告;完整的单元灵活性;允许流体高度定义;喷嘴荷载和灵活性;扩展性材料数据库;风荷载和锚固;地震和支持解决负荷;油罐壳体厚度分析;支持圆锥罐顶等。。
AMETank是一款整合了AMTank和Etank2000的一体化软件,将AMTank的3D建模功能和出图能力整合到ETank2000中,使新的AMETank软件具有储罐3D建模,分析与评估,以及输出储罐构造图的能力。AMETank具有ETank的操作界面,支持ETank的所有计算功能。设计过程和在Etank2000一样
Invensys SimSci-Esscor PRO/II 9.3 1CD化工流程模拟
WinSim-DESIGN II v14.01d 1CD化学过程模拟
CAESAR II 2014v7.00.00.2800 build 140416 WinXP_7-ISO 1DVD管道设计应力分析软件
Drillbench.Suite.v6.2 1CD钻井及完井工程设计模拟软件包
Schlumberger.Pipesim.2014.1.Full.Win64-ISO 1DVD油田管网
Aspen.Exchanger.Design.and.Rating.V8.0 FiredHeater,PlateFin模块好用
Neuralog Products 2015 5CD (测井曲线智能矢量化软件)
ChemDraw.Professional.v15.0.0 1CD化工软件
Landmark GeoGraphix Discovery 2014全套培训教程资料大全
Softbits.Flaresim.v4.1.1.734 1CD火炬模拟软件
Korf Hydraulics v3.3 1CD管道和管道网络水力学计算
Powerlog v3.3 FULL 1CD(专业的油井勘探记录分析工具)
Schlumberger_OLGA_2014.1.0.122363.rar全动态多相流模拟计算程序
CADPID 2003.rar 化工设计绘图
Schlumberger FracCade v7.0 1CD压裂设计与评价
FracproPT.2007.v10.4.52 1CD(石油工业界的先进压裂软件工具,它提供支撑剂和酸液压裂处理的设计、模拟、分析、执行和优化功能。
                             FracproPT的独特技术是它的实时数据管理和分析功能;其中包括灵活的、根据裂分分析可进行校正的
                             裂分模型;以及压裂处理后进行生产分析和经济优化的油藏模拟功能)
BR&E ProMax 2.0.7047.0 工艺流程模拟软件完整功能版
Petrel 2013.2 Schlumberger油藏数值模拟软件 送40G教程及demo数据
ProSim Plus v1.9.20.0 1CD工艺流程的稳态模拟和过程优化
KBC Petro-SIM v6.0 Win32_64-ISO 2DVD炼油厂模拟
KBC Petro-SIM&KBC Infochem Multiflash v6.0.09炼油厂模拟
Process.Systems.Enterprise.gPROMS.v4.00 1CD(流程模拟软件)
DNV.GL.AS.Phast.v7.11.33.0风险评估分析
DNV sesam suite 2013 Full 1CD包含新的 DeepC 、GeniE和HydroD模块.
DNV Software Wadam v9.0.04 Win32 1CD
DNV.Leak.v3.2 1CD 石油化工装置事故发生的频率计算
Dnv.Phast.V7.01事故后果模拟、安全风险计算软件
DNV Phast & Safeti v6.7 事故后果模拟、安全风险计算软件
DNV Phast & Safeti v6.51 1CD(事故后果模拟、安全风险计算软件,五模块全部功能版)
Dnv.Phast & SAFETI-NL.V6.53.1DNV Technical公司的安全计算软件
EDS E-Factory v8.0安装+汉化+注册码包(包括FactoryCAD,FactoryFlow虚拟电子工厂软件)
Geosoft Oasis montaj 8.4 1DVD用于矿脉、天然气钻探,包含大地环境的地科研究项目,未爆弹侦测等作业
INVENSYS SIMSCI产品:
SIMSCI.PRO/II.v9.2-ISO 1CD(流程模拟程序,广泛地应用于化学过程的严格的质量和能量平衡)
SIMSCI.PRO II v9.2 Patch 1 1CD
SIMSCI PRO/II 中文入门用户手册_李建明_2001
SIMSCI PRO/II 中文入门指南手册_许丙涛_2001
SIMSCI PRO/II 应用实例集(催化裂化常减压)_中油奥特_2001
KG-TOWER v5.0 & Utility for SIMSCI.PROII.v9.0 1CD
Koch.Glitsch.KG.TOWER.v5.01.013 1CD
SimSci.Esscor.INPLANT.v4.3.0 1CD(管网模拟分析设计软件)
SimSci-Esscor.PipePhase.v9.6-ISO 1CD(化工模拟分析软件)
SimSci.Esscor.PRO.II.v9.2 1CD
SimSci.DataCon.v3.13 1CD
SimSci.Esscor.HEXTRAN.v9.2 1CD(传热系统模拟)
SimSci.Process.Engineering.Suite(PES).2002-ISO 1CD
Simulation.Sciences.Process.Engineering.Suite.2000-ISO 1CD(全模块)
软件包括:
  ---->ProII.v5.6.1-general process flowsheeting and optimisation
  ---->HEXTRAN.v8.02-heat transfer simulation and pinch analysis
  ---->DATACON.v3.1-reconciliation program for plant data
  ---->InPlant.v3.02-multiphase, fluid flow simulator for plant piping networks
  ---->VisualFlow.v4.0-design and modelling of safety systems and pressure relief networks.
Invensys.Pro.II.v9.1-ISO 1DVD
Invensys.SimSci.Esscor.DYNSIM.v5.0.0.163 1DVD(动态模拟)
Invensys Simsci Romeo v4.3.11CD(工业仿真控制软件,帮助设计条件,可以让您动态的监视和控制过程,从而达到要求,并保证安全和效率)
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-28
谢谢楼主,
