  • 2372阅读
  • 1回复
请教关于高密度电法测线布置和坐标系建立的问题 [复制链接]
离线williamt007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-03
用高密度电法进行隧道勘探时,比如布置60根电极,电极距是5m,单条剖面最大长度是295m,问题就是实际地形是有坡度的,那在放线插电极的时候是按5m呢,还是按大概坡度换算过的(肯定是大于5m)的间距放电极呢?如果是按换算过的,是怎样的一个方法能减小误差呢,(第一次做隧道物探,原谅菜鸟)之后这就关系到数据处理中地形坐标的建立,希望有熟练的师傅们讲解一下这个过程,重要是上面的几个方面,感激不尽!!!
离线spirit020
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-10
一般隧道放中桩的时候都是按20m间距甚至更密集的放的,295m至少有10个以上点,你在记录的时候把中桩的附近是第几根电极记录下来,你就能基本上拴住位置了,现场做的时候一般都是直接拉5m距离即可,后期还有地形线可以去对应每个电极的位置。如果没有预放的坐标桩的话就按5m的距离布电极,适当对部分电极进行放点测量,控制位置,不过一般的隧道都是放了很多点的。P.S.退一步说,相对本身方法的精度来说,5m或5点几米的距离是可以忽略的。
用心做自己
