  • 2641阅读
[工程事例]河床覆盖层内砂层抗剪强度指标确定方法? [复制链接]
离线chle1980
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-30
目前正在做一个大坝的稳定分析,河床覆盖层内砂层的抗剪强度指标地质专业提供的建议值比试验值小的多,只有16度左右,还要考虑地震工况下减小一些,这样算下来很难满足规范安全系数要求,我不理解的是,既然取样对砂层做了直剪试验,指标比建议值高8度以上,为什么提供的建议值这么的低呢,这样对工程设计来说就必须有压重才能行,希望有试验经验的老师解释一下呢?
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-31
要采取原状的砂样,难度很大啊。除非是粘土含量很高,或者在采取时用植物胶之类的东西进行胶结处理。如果粘土含量很高,比如说含量大于25%,那这种含粘土砂层的性质在很大程度上受到粘土的控制。土工试验对砂层做直剪,可靠性要打个折扣,砂层的C、Phi值很多是通过标贯试验进行换算,土工与标贯进行对比,综合取值。 fK>L!=Q
xQ7l~O b
同时,应注意这个土层的直剪试验做了几个样品?水工规范上要求采用11个样品以上,取其小值平均值作为建议值。
离线lyjlyg06
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-31
可以考虑现场直剪试验
维一笑
