  • 4008阅读
基坑规范和边坡规范预应力锁定值冲突 [复制链接]
离线59701821
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-06
建筑边坡规范中说锁定值取预应力设计值的0.75-09倍,建筑边坡规范2013第8.5.6条 }XpZgd$
Xq ew~R^MP
l ^}5PHLd
但是基坑规范却不是这么说的,基坑规范是标准值的0.75-09倍,讨论下那个是对的?我个人倾向于标准值,因为锁定值是锁定实际的力,而不是乘以了系数的设计值。 *UN*&DmF
}S13]Kk?=
设计值=标准值*系数。个人觉得锁定值应该是标准值的0.75-0.9倍才对,建筑边坡规范开始写的是特征值,后面就变成了设计值,前后冲突,肯定是有问题的,特征值类似于标准值。另外从结构受力上来说要是超过标准值,有可能桩基临空面和迎土面的弯矩会发生反转,但配筋没有改变,所以锁定值用设计值来算反而不一定安全。你们认可不? nKtRJ,>
)qFqf<:yc
EUH9R8)
FJ?]|S.?,
w Bm4~ ~_
<veypLi"R
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线wz_2026
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-06
一个是永久工程,一个是临时工程的区别。
离线59701821
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-07
不是这个区别,建筑边坡规范中也有临时性边坡,系数是1.25。
离线59701821
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-10
设计值=标准值*系数。个人觉得锁定值应该是标准值的0.75-0.9倍才对,建筑边坡规范开始写的是特征值,后面就变成了设计值,前后冲突,肯定是有问题的,特征值类似于标准值。另外从结构受力上来说要是超过标准值,有可能桩基临空面和迎土面的弯矩会发生反转,但配筋没有改变,所以锁定值用来算设计值反而不一定安全。你们认可不?
离线shygy542452
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-20
两个规范叫法不统一。了我理解12版基坑规范的轴向拉力标准值就是锚索设计锚固力了
离线子期
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-05
我跟楼主的想法是一致的,设计值=标准值,×系数,锁定值应该是标准值×(0.75-0.9),《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)中,对 永久锚杆 Nd=1.35*γw*Nk,临时锚杆 1UB.2}/:
Nd=1.25*Nk,不过我用理正深基坑计算了一下,设计值Nd=1.25*1.1*Nk \lDh"
离线子期
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-05
回 子期 的帖子
我跟楼主的想法是一致的,设计值=标准值,×系数,锁定值应该是标准值×(0.75-0.9),《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)中,对 永久锚杆 Nd=1.35*γw*Nk,临时锚杆 v6=X]Ji{YA
Nd=1.25*Nk,不过我用理正深基坑计算了一下,设计值Nd=1.25*1.1*Nk h_\W7xt
