  • 3068阅读
[土工试验]直剪试验几个问题 [复制链接]
离线yyl517327969
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-08
(1)抽气饱和后试样需要放在水里静置12h。
那如果配置的是一定含水量的土样,而不是饱和土样的话。   土样压制好以后还需要静置么? 还是可以直接就剪?
(2)土工试验规程里直剪试验里有这么一句话, 直剪试验做完后取出试样,测定剪切面附近的含水量。 为什么要测这个含水量? 难道不是以配置的土样的含水量为准么? 剪坏以后难道含水量不会变么?
(3)直剪试验的剪应力-剪切位移曲线怎么得到?  还是只有一些直剪仪可以得到?
离线zzt2001
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-20
2.剪切试验取剪切面附近土样测含水率,目的是不是为了判断剪切是否存在排水的情况?
3.剪切速率是固定速率,根据时间可算出相应的应变量,应力直接从百分表读出换算得到,这样就可以画出曲线了。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-21
如果你不做饱和试验,可以不用静置;直剪仪的应力应变曲线一般都需要自己画——HXJ
离线yyl517327969
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-24
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:如果你不做饱和试验,可以不用静置;直剪仪的应力应变曲线一般都需要自己画——HXJ (2015-07-21 11:26)
谢谢!!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线hygsxy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-10
离线拼命一郎
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-09
不做饱和试验的话,不需要抽气和泡水静置。
想要得到剪应力应变曲线,要设置一个水平百分表测剪切位移。
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-05
     学习啦
