  • 1799阅读
  • 1回复
锚杆长度 注浆饱满度检测? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-08
锚杆在使用过程中,常常处于地下水的浸泡中。其锈蚀所造成的危害非常严重,不仅会造成支护力损失,严重时还可能导致边坡垮塌。而锚杆锈蚀的最主要原因在于注浆不密实造成的水和空气的进入,因此,其注浆质量直接影响到支护体系的耐久性和安全。 F8q&v"
97H2hYw9l
另一方面,由于施工质量的问题,锚杆长度不够也是一个普遍的问题。 X@,xwsM%tb
{C=d9z~:
X#s:C=q1
目前,对于锚杆,采用冲击弹性波的检测方法是最为普遍的: 5 =Os sAr
R/H ?/
1) 基于冲击弹性波反射特性; M2[ywab
R5QSf+/T4
2) 基于冲击弹性波衰减特性; ulnG|3A9
l8n}&zX
一般来说,基于反射特性的检测方法可以检测锚杆长度和整个长度范围内的灌浆缺陷(又名注浆缺陷),测试范围大。而基于衰减特性的方法则只能测试测试锚头附近,或者短锚杆的灌浆缺陷。 O/gBBTB
5t$ZEp-
此外,对于岩体锚索的灌浆密实度(又名锚索注浆饱满度),迄今尚未可靠有效的无损检测方法。 X X>Y]P a
}2sc|K^
值得说明的是,对于预应力梁的锚索孔道灌浆密实度,由于其测试对象条件的不同,我们开发了一系列定性及定位的检测技术,并得到了广泛的应用(详细请参见“预应力梁质量综合检测技术体系”) E6);\SJG}
Dh*>361y-
我们开发的灌浆密实度测试方案综合了国内外以及我们研发的多种技术,力求达到了测试效率和精度的最优化。 oR.KtS$uh
NN<kO#c+2
升拓无损检测技术专家提醒你:锚杆长度检测仪、锚杆注浆饱满度检测,就选升拓的“岩锚多功能检测仪”。
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-08
