  • 1987阅读
  • 0回复
自动安平水准仪如何操作?有哪些注意事项? [复制链接]
离线ziyixue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-10
自动安平水准仪的使用
      第一,安装三脚架,将三脚架置于测点上方,三个脚尖大致等距,同时要注意三脚架的张角和高度要适宜,且应保持架面尽量水平,顺时针转动脚架下端的翼形手把,可将伸缩腿固定在适当的位置。
      脚尖要牢固地插入地面, 要保持三脚架在测量过程中稳定可靠。
      第二,将仪器小心地放置在三脚架上,然后用中心螺旋手把将仪器固定使之牢靠。
      第三,就是仪器的整平过程。具体的操作过程如下:转动望远镜,使视准轴平行(或垂直)于任意两个脚螺旋的连线,然后以相反方向同时旋转该两个脚螺旋,使气泡移至两螺旋的中心线上,最后,转动第三个脚螺旋使圆水准器气泡居中。
        第四,瞄准标尺,具体的步骤如下:首先调节视度,使望远镜对着亮处,逆时针旋转望远目镜,这时分划板变得模糊,然后慢慢顺时针转动望远镜,使分划板变得清晰可见时停止转动。然后用光学粗瞄准器粗略地瞄准目标,注意瞄准时用双眼同时观测,一只眼睛用于注视瞄准口内的十字丝,另外一只眼睛注视目标,同时转动望远镜,使十字丝和目标重合。最后,调焦后,用望远镜精确瞄准目标,拧紧制动手轮,转动望远镜调焦手轮,使目标清晰地成像在分划板上。这时眼睛作上、下、左、右的移动,  目标像与分划板刻线应无任何相对位移,即无视差存在。然后转动微动手轮,使望远镜精确瞄准目标。只有当警告指示窗全部是绿色,才可以进行标尺读数。
自动安平水准仪的注意事项
      1.水准仪放置在三脚架上时,一定要用中心螺旋手把将水准仪固定,同时三脚架也应该安放稳固。
      2.水准仪在工作的过程中,要尽量避免阳光直接照射。
      3.如果水准仪长时间没有使用,在测量前一定要好好啊的检查一下补偿器是否失灵,是否可转动脚螺旋,如警告指示窗两端能分别出现红色,反转脚螺旋时窗口内红色能够消除并出现绿色, 说明补偿器没有失灵,阻尼器也没有卡死,在这样的情况下才可以进行测量。
      4.观测过程中应随时注意望远镜视场中的警告颜色,小窗口中呈绿色时说明自动补偿器处在补偿工作范围内, 可以进行测量。如果有任意一端出现红色,这时就需要重新安平水准仪之后再进行观测。
      5.测量结束后,用软毛刷除去水准仪上的灰尘,望远镜的光学零件表面不得用手或硬物直接触碰,以防油污或擦伤。
      6.水准仪使用过后,应该放入仪器箱内,并把仪器箱放置在干燥通风的房间内,避免仪器受潮。
      7. 运输水准仪要采用一定的防震防潮的措施,如果是长途运输仪器,最好是采用外包装箱。
       转载于中国测绘网  http://www.cnmapping.com/cehuiyiqi/shiyong-71.html
