  • 32607阅读
Mohr Coulomb塑性模型,abaqus计算总是不收敛怎么解决? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-10
新手一枚,在做课程设计,老师要求模拟土力学几个基本实验。
我在模拟直剪试验时遇到问题,如果材料只选弹性,elastic,不论2d,3d,结果均可以收敛,但肯定不合理,模拟剪切实验,用M-C模型,或者D-P,这两个弹塑性模型是比较合适的。
下面介绍我的大概思路,请高手指点:
1)剪切盒我用的discrete rigid,边界条件全部加到reference point上。
2) 盒子和土体用tie,已经尝试,如果用interaction,contact,hard contact,frictionless,第一步加载,可以计算,比较合理,但第二步剪切,由于大变形,土和盒子,会导致contact force过大,penetration过大,不收敛。总之,用tie,第一步加载,有点不合理,第二步,剪切,合理,弹性模型能算出答案。
3)新增两个分析步,加载,和剪切, 都选择static,standard。在弹性模型下,结果发现如果把大变形按钮打开,不收敛,不打开,反而可以收敛。
4)在M-C,情况下,第一步加载都不收敛,将分析步,换成dynamic explicit,依然不行。
5)看了一些文献,有人把,土选用eulerian,contact设置ALE,用explicit,但由于作者写的不详细,目前,还无法实现。
综上,请教高手们,选择M-C模型,或者D-P模型应该怎样模拟剪切实验,才能收敛。
离线诠释时尚
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-11
土性质设置有误吧
岩土新干线——Doctor Who
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-12
回 诠释时尚 的帖子
高手求教啊!土参数是从实验中得来的,单位全部采用国际单位,c粘聚力,16000 Pa,fai摩擦角40度,弹性模量3e7 Pa。如果选择弹性模型,只输入弹性模量,结果收敛,如果加上c,fai,MC模型,结果不收敛,看了一些人评论,说增加c有利于收敛,个人尝试很多回,结果都不收敛。
离线dengqinnfx
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-18
发模型看看
离线zds1234
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-04
当弹性能计算时,苏醒不能计算时,说明你的本构参数有问题或者选取的本构有问题,当你阅读了许多文献,发现别人都可以用这种本构可以计算时说明可能是你的参数选择错误,举一个例子,当你在做基坑开挖,隧道开挖,打桩时,根据地勘报告和实际情况设计的模型弹性可以计算时,但是塑形不能计算时,如果你用的是摩尔库伦本构,你把Cohsion Yield Stress这个数值调大一些就可以计算,例如  如果这个数值是5Kpa,你计算发现不收敛,你可以改为50MPa,发现还不收敛,你就改为500MPa,这就提高了收敛性,因为你按照地勘报告里的数据设计时,在模型里可能地应力平衡都不收敛,直接土体屈服,所以你调大一些会让你的模型往下计算下去,(这种情况只适合模型建立正确弹性本构可以计算,塑性本构不可以计算的情况)。
离线cowboy
只看该作者 5楼 发表于: 2024-04-09
您好,请问一下问题解决了吗,我目前也遇到了这样的问题
