  • 2881阅读
[急切求助]膨胀土变形计算深度的疑问 [复制链接]
离线pmghy1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-11
1.膨胀变形量计算时,计算深度取为大气影响深度或者浸水影响深度?规范中见图5.2.8,但图中没有具体规定。
2收缩变形计算时,计算深度取为大气影响深度还是▷wn=0.01的位置?李向阳专业案例里面的一道题,大气影响深度为4m,地下水位为6m,计算深度取了6-3=3m,怎么感觉如此凌乱啊。感觉应该先确定▷wn=0.01时的深度,再看地下水位是否在深度内。
3.胀缩变形计算时的计算深度,规范直接没有定义。
离线shgq
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-11
你说的一点不错。
专业案列的解答确是似是而非的东西。
规范中的计算深度:“应根据大气影响深度确定”,并没有说,就是按大气影响深度计算。
在计算深度内有稳定地下水时可计算至地下水位以上3m,上述地下水位6m是否在计算深度内?
根据5.2.8条文说明,计算深度可由上覆压力=土的膨胀力确定。
离线anglefly
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-18
此问题有没有高手可以解决一下
