  • 1818阅读
seep 边界条件 [复制链接]
离线670120102
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-12
想模拟降雨,但是对边界条件的设置有些疑惑:
如何设置降雨出渗边界
离线scwwy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-12
降雨出渗边界可以设置为:溢出边界。下面是溢出边界在帮助文档中的说明:
溢出边界 - 当边界不能唯一的确定为孔隙水压力边界或流入/流出(流出点未知)边界时使用这种边界条件。在这种情况下,分析分为两步。第一步,软件需要确定各个流出点的位置。第二步,根据已知的渗流边界条件进行渗流分析。在某些情况下,这两步需要重复多次进行。若勾选了“高级输入”,则需要输入一个假想的渗透系数kv,单位为[m/天]。这个渗透系数本质上是一个惩罚项,当该系数足够大时,可以保证沿不透水边界的总水头高度h等于相应点的y坐标值(q=0)。对一部分没有水流的边界,可以设置kv=0。
更详细的内容可以在选择有限元 - 渗流模块以后,在【线渗流边界】界面中摁F1,帮助文档会自动定位到相关内容。里面有各个边界条件的说明。
走自己的路~
离线670120102
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-12
回 scwwy 的帖子
嗯,谢谢你。用户指南上说可以设置渗流面。
另外,我想请教一下,有什么办法让计算结果,比如节点孔隙水压力以表格形式输出。
离线scwwy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-13
回 670120102 的帖子
670120102:嗯,谢谢你。用户指南上说可以设置渗流面。
另外,我想请教一下,有什么办法让计算结果,比如节点孔隙水压力以表格形式输出。 (2015-07-12 17:05)
请看这个视频,里面有讲解:http://www.geo5.cn/a/jiaochengziliao/shipinjiaocheng/qita/2015/0316/262.html
走自己的路~
