  • 2012阅读
[求助]smw工法作业时会产生泥浆么 [复制链接]
离线di3geren
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-14
工地里见过一次别家单位的三轴搅拌桩机,但是时间较短。查了一下该工艺流程,感觉是不是三轴作业不会产生泥浆啊?只有开挖导槽的时候会产生渣土,之后好像就直接喷水泥浆和高压空气和土体搅拌,不会再产生泥浆了吧?
嘛也不会怎么办啊啊啊啊啊
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-16
会有水泥漿產生, 需要載走. $"|r7n5[
Ot\[Ya''
想一想, i?(cp["7
SDE+"MjBY
原土体积 , 我方要注入一定体积的水泥漿, hR7uAk_?
 I2i'
也那么注入体积 + 原体积 > 原体积 . }cCIYt\RK
YU[#4f~
所以需要載走的量 一定多于注入体积.
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-16
三轴注浆后肯定会产生泥浆,不过泥浆中有水泥,之后会硬化,可作为硬化施工场地用,如有必要,才外运至场外
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线di3geren
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-20
回 wgchen 的帖子
wgchen:三轴注浆后肯定会产生泥浆,不过泥浆中有水泥,之后会硬化,可作为硬化施工场地用,如有必要,才外运至场外 (2015-07-16 13:36)  JS m7-p|E
>/4[OPB0R
谢谢。强度可以满足硬化需要?
嘛也不会怎么办啊啊啊啊啊
离线di3geren
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-20
回 maxandmin 的帖子
maxandmin:会有水泥漿產生, 需要載走.
想一想,
原土体积 , 我方要注入一定体积的水泥漿, ?nL,Otz
....... (2015-07-16 09:53)  0 !%G #~th
%?+Lkj&
懂了。应该就是水泥和泥浆的混合液体?
嘛也不会怎么办啊啊啊啊啊
离线根号肆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-02
会产生少量泥浆,强度比较低。
