  • 2111阅读
  • 0回复
[交流]电子地磅允许误差的定义砝码—小型防爆汽车衡磅|150吨地磅 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-17
  标准铸铁砝码的允许误差与维护保养知识普及:
  允许误差的定义:
  允许误差又称:容许误差或极限误差,是人为规定的某类仪器测量时不能超过的测量误差的极限值,可以用绝对误差.相对误差或二者的结合来表示。
  标准铸铁砝码选择器所建议的标称值与砝码类别经过计算用于检测指定过程公差高达 0.03%的天平.过程公差越小,则需要越准确的砝码类别.为达到最高称重精确度以及实现对称重仪器的优化使用,必须定期并且及时地进行校准与检测.砝码建议旨在提高称重精确度以及优化使用称重仪器.
  设备用户必须根据自己的裁量以及在自行承担风险的基础上确定其校准与检测程序,尤其是过程公差.因此,必须考虑活动领域的具体特点以及法规要求.设备用户应最终负责确定检测程序以及适用过程公差。
  砝码的维护与保养:
  标准铸铁砝码的保养要注意:放置砝码的库房应洁净干燥,保证一定温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录.平时不用时的保养,清除砝码表面锈蚀物,反复用沾有机油的棉纱擦,直至表面光亮为止;用一架精度高一些的天平,称量已处理过的砝码,计算一下所减少的质量,拧下砝码上螺丝,用锡丝补足,然后拧上螺丝即可。
  马鞍山中衡联专业生产:汽车衡,地磅,电子汽车衡,电子地磅,衡器,电子地磅称,汽车衡地磅,二手地磅,电子衡器,100吨汽车衡,150吨汽车衡,小型地磅,防爆汽车衡,无人值守系统;
