岩土工程中的参数必须具有代表性,才能正确反映场地岩土工程条件。变异系数是反映岩土参数离散性(变异性、均匀性)的一个指标,变异性越高,就说明所取得的参数离散性(极差)越大,也就越不具有代表性,如果使用这样的参数,不能正确地反映场地岩土工程条件,就很可能引发工程问题。因为任何事物的变化都有一个正常的区间,如果这个变化超出了正常区间,就说明不正常,有问题,必须找出产生问题的原因,解决存在的问题,才能使事物回归正常。 =Wj{]&`
例如,某场地的岩石饱和单轴抗压强度试验值,最低为20Mpa,最高为130Mpa,统计变异系数达到0.58,这显然不正常,在正常的情况下是不可能出现这种现象的,肯定有问题,我们就需要去找出问题的所在,并加以解决以后,重新统计计算。例如:是岩性分层错误,把坚硬岩石和软岩当做一层来处理,还是我们在采样时出现了这样的错误?是不是室内试验时发生了错误?找到问题并加以解决以后,再重新进行统计,使工作回到正常的轨道。这样得出的岩土参数才具有代表性,才能正确地反映场地岩土工程条件。
+q7qK*
假如我们在经过上述处理以后,或者经过检查以后证明在所有的操作上都不存在问题,重新统计计算后的变异系数仍然大于0.3,但并未超过0.5,这种现象也属正常,问题在于现有的岩土工程理论和技术方法本身就存在问题,不能正确地反映岩土的真正本质。这时该如何办?那时就请你观察你的参数值趋势,如果参数整体处于高值区,那就去掉参数中的低值,再重新统计,反之亦然。反复如此处理,直到统计的变异系数低于0.3. B9wp*:.
