  • 2174阅读
关于边坡稳定性计算的强度折减法。。。。。 [复制链接]
离线wujinhui123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-20
我一直不明白对于边坡失稳判据的三条:1,数值计算的收敛性——对于flac3d有限差分法,采用solve fos 内置的强度折减功能 计算出来的安全系数是不是处于极限破坏时的安全系数。2.失稳时边坡位移随折减系数的增大突然增大,这种方法是不是要不停的将 内摩擦角和粘聚力不断地折减然后从新计算,或者这种运行的命令流是什么样的,一般运用flac3d 进行强度折减,都是用什么样的命令流,还是就是用书上的关联系数法,还有那个位移随折减系数变化而变化的曲线是如何得到的。。。塑性区贯通是不是可以单独判断坡体达到失稳状态  求解呀      我一直不明白
共同学习,共同进步!
离线wanglunan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-21
塑性区贯通不能等同于滑带贯通,这是某个期刊文献上明确说的,所以肯定不能单独判断失稳。
离线a724263751
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-19
我也我一会不明白啊,楼主现在明白了吗
离线gxqdd2013
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-24
好问题,同问
离线李杰飞
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-07
基坑稳定性计算的论文 基坑边坡稳定性计算方法的探讨.pdf (133 K) 下载次数:51 一篇稳定性计算的文章,转给大家分享!
