  • 1575阅读
[每日专业考试题]425听课笔记。 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-20
引用
第一篇:岩土工程勘察
1、室内试验和原位测试试验,常考,比如剪切试验
2、地质学基础知识,大纲没要求,但是常考,工程地质学到岩土工程提法的改变
3、浅基础中,补充土力学知识
4、土压力计算和边坡稳定性计算
第一章  地质学的基础知识
1、矿物哪些没有风化,如何判断
2、地层,构造地质学,地层符号,背斜,向斜
3、岩层,倾向,走向,倾角换算
考试内容不多,鸡肋,弃之不舍,建议非地质学专业的放弃
第二章  岩土工程与勘察
勘察、设计、施工、监测与检测
1、岩石和土的性状,岩土分类和鉴别方法,5种方法,工民建的、公路的、铁路的、水利水电的、港口工程地质勘察规范,分类共同地方,也有不同地方。遇水发生变化,湿陷性土、膨胀性土等
2、常用的勘察方法, 勘探与取样常考,各种方法适应情况
3、取土器种类,技术参数要求,设计要求,种类和适用条件,工程地质手册和土工试验方法标准中可查。土样、扰动样和原状土
4、物探,常考,地球物理方法,例如地质雷达法
5、勘察工作任务布置
(1)看一看地貌形态,工程地质测绘和调查
(2)了解工程建筑物的要求,
(3)坑探,槽探,钻探,轻便钻探和钻探,勘探工作的布置
(4)总结,编制工程地质报告
第三章  室内试验
分为岩样和土样
    试验方法标准,土工试验方法标准(更重要),岩土工程主要是地面范围,30多种试验方法,重点物理、水理、力学性质,物理性质,天然密度,比重,含水量,可以换算其他指标;水理主要液限,塑限。固结试验(压缩)和剪切试验,重要,每年考2、3个题,
1、试验中,可得压缩系数,e-p曲线,e-lnp曲线,重要,反复看
2、试验,考点更多,室内,直剪试验,三轴试验,粘性土,孔隙水压力影响。
3、击实试验,公路、铁路、碾压式土石坝,最优含水率等,颗粒粗细、含水量对击实效果影响。
4、公路系统,加州承载比,了解一下,出题不多
第四章 原位测试
1、岩石强度测试方法:回弹仪,点荷载试验,声波速测试
2、土测试方法:荷载试验,重要,分螺旋板,和平板,p-s曲线,求极限承载力,特征值,不同规范要求不一,一般以国标为准。
静力触探
动力触探
标准贯入,重要
十字板剪切试验,重要
旁压试验,重要
扁铲侧胀试验
现场直接剪切试验
波速测试试验
每种试验的原理,技术要求,适用条件,成果如何应用,生产中经常用的,考试也是重点,上面的黑体字试验。
第五章 地下水
水文地质,每年必考内容,对工程建设影响比较大,水的渗透破坏,1、管涌、流土,公式记住即可,概念性的东西,潜水、上层滞水概念。最重要的达西定律
2、注水试验,地层中没有水
抽水试验,沙砾类土
压水试验,岩石高压注水,对某一段岩体而言。
3、地下水、土环境对地下工程腐蚀性,混凝土,钢结构,砼中的钢筋,规范中查查
4、流网问题,二维,平面分析,水坝横断面,从上游至下游,流线、流槽、等势线。清华大学土力学,水力水电工程系。常考,简单拿分题目。
5、土的渗透变形,碾压式土石坝,水利水电勘察地质规范附录M有讲解。
6、基坑涌水量的计算,基本每年都考,大井法,建筑基坑支护附录F中讲解。
参考资料:1、以规范为主,于的书专业考试培训教材
2、5个行业的勘察规范,岩土工程勘察GB(为主)、公路、铁路、水利水电GB、港口
3、建筑工程地质钻探技术标准,各种钻探方法的适用性,不同的地层,不同的要求,冲击砂性土,密度发生变化,扰动土了,不适合。技术不过关
4、原状土取样技术标准,参考教材内容
5、工程岩体分级标准,地下工程岩体分类
6、工程岩体试验方法标准,考点少
7、土工试验方法标准,重要
8、工程地质手册、铁路工程地质手册
第二篇 岩土工程设计的基本原则
1、设计荷载
2、极限状态
3、安全度
相关规范:
1、建筑结构荷载规范,荷载组合,什么情况下怎么选取,术语了解清楚,第三章往后,可以选择看,内容少,基本组合、标准组合的概念。
2、建筑结构可靠度设计统一标准,基本应该掌握,极限状态设计原则,第七章,极限状态设计表达式,比较重要。
3、建筑地基基础设计规范、公路、铁路、铁路支挡有相关内容
第三篇 浅基础
   重要章节,题量最多,考题类型,与规范有关的,占50%;与基本理论有关的,主要与土力学基本理论有关,占30%,规范上找不到,看土力学基本理论知识;与实践有关的,题量少,不到20%,没有实践经验,很难回答。
第一部分 土力学的基本理论
土力学的物理力学性质,
干燥的土无水,饱和的土无气体,
第二章 土中的应力计算
土中自重应力的计算
基底压力的计算,重点,建筑地基基础设计规范,5.1节,存在反算荷载的题型,告诉基础底面的压力
地基的附加压力,地基的附加应力系数,考题不大多
有效应力原理,土力学中重要原理,比较难理解,与工程试验结合起来,重点,出单选多选多,
第三章 土的变形性质及压缩性
   1、土的压缩性,固结试验测得土的压缩性,土工试验方法标准,用的是e。,理解为自重应力相对应的孔隙比,用的是ei,与土力学中推导不一样,得到e-p曲线,e-logp曲线,得到压缩指标,室内试验方法,环刀法,有侧限。
   平板载荷,深层载荷,螺旋板载荷试验,得出变形模量
   地基最终沉降量计算,分层总和法,规范推荐法
   2、分层总和法,薄层取样,室内试验,得压缩系数,有限深度的分层总和,计算太麻烦,薄层,计算单层的沉降量,理论上不难,现在出题原则是难而不繁,考试方法,避难就易,
   规范推荐法,平均附加应力系数,积分的概念
   10分钟做一个题,合理安排,求沉降的先跳过
   此部分有选择题
   3、应力历史对沉降的影响,特殊性岩土、软土规范中有所阐述,难度太偏,按教科书的理论,考过一次,选择题,能够理解
   4、地基变形和时间的关系
   饱和粘性土的固结,孔隙水压力消散慢,砂卵石,土体变形,土体渗透系数的影响,软土地基的处理内容,预压固结等内容,重点及考点
   5、地基沉降计算的有关问题,看看总结
   第四章 土的抗剪强度
   土的剪切试验,库仑理论,内聚力和摩擦角,土的抗剪强度的试验方法,孔隙水压力系数A、B,对土的强度起作用的是土的有效应力,去掉孔隙水压力影响,目前测试技术不准确,B在0-1之间,干燥土为1,饱和土为0。
   应力路径,莫尔圆代表土体中的应力状态,以顶点代表莫尔圆,随着荷载或围压的变化,应力点变化形成应力路径。难点,考的不是很多,选择题中出现。
   第五章 地基承载力
   土力学中重要理论,给设计提供承载力,实际工作中重要的任务,规范中大篇幅内容,每年都考。
   地基强度,刺入、整体剪切破坏、局部剪切破坏,p-s曲线
   地基承载力,外荷载作用下,地基极限,测允许值,叫做特征值,载荷试验,设备笨重,操作时间长,大部分不是载荷试验确定的,其他指标来确定,用c,φ值,太沙基理论、汉深理论等,套公式。
   利用原位测试测定地基承载力,试验方法
   公路桥涵地基基础设计,独立叫法,
   现在基于变形设计的理论,s/b小于某一个数值,承载力的确定方法,凭借经验,国标说法,承载力的特征值,基础埋深度0.5m,宽度3.0m,对其他不同的进行尺寸效应修正。修正方法,建筑地基基础设计规范中5.2.4条,5.2.3条、5.2.5条,载荷试验确定,岩石地基的,5.2.6条,公路桥涵地基基础设计,基本容许值,深宽修正后,叫修正后的地基容许值,铁路桥涵地基基础设计规范中也有说。岩石地基的修正后的承载力的容许值。要求非常熟练,拿分题目
   第六章 浅基础的设计
   基础埋置深度的选择,浅基础埋深浅,建筑物得影响,箱型基础、条形基础,建筑物的荷载,工程地质和水文地质条件影响,地基土冻胀和融陷影响,冻胀性对基础影响,确定标准冻深,根据土的冻胀,环境等的影响,对标准冻深进行修正。在公路桥涵地基中规定,和国标有异,多了一个修正系数,可参考。
   基础底面尺寸的确定,应该满足承载力的要求,中心荷载,偏心荷载,
   软弱下卧层承载力的验算,重要,案例及选择题,假定上面有硬壳层,地基压力的扩散角,相对刚度有关,上下层的模量比值,规范中表格,查表。承载力的确定,对特征值进行修正时,不进行宽度修正,深度修正系数取1.0,rm取值范围,地面至软弱层的范围,d取值为d+z。附加应力加自重应力,计算至软弱下卧层顶面。必考内容。
   地基基础的稳定性验算,基底面、斜披、基础底面以下软层,抗滑稳定性,下滑力与抗滑力比值,圆弧滑动,计算繁琐,规范上给出的简单的形式,建筑地基基础设计国标5.4.2中给出,基础外边缘,距离边坡坡顶的距离,或者增加基础埋深,抗倾覆的稳定性,考此公式,案例计算题。
   刚性扩展基础的设计,基础是建筑物的地下部分,分为两大类,浅基础及深基础,浅基础分为无钢筋扩展基础,刚度大,以前叫做刚性基础,宽高比限制在某一个数值之内,扩展角不能大,大了容易剪切破坏,柔性基础,扩展基础,带钢筋的。台阶高度的计算,先确定宽度。宽度确定由地基承载力确定的。扩展基础设计要求多,近年考题不多,常出多选题,构造要求,对于力学计算,计算地基的净反力,
抗冲切验算,难度大,不易得分,可考虑放弃,不是重要考点。阴影部分的面积计算,要先确定下来,计算量尚可,不算大。基础内力的验算,时间分值比比看,得不偿失。
   减少不均匀沉降危害的措施,基础力求简单,控制长高比,相邻建筑物间满足净距要求,调整建筑物的标高,结构方面的措施,加少结构物得自重,采取补偿性的基础,设置圈梁,采用连续性的基础,排架,脚架,非敏感性的结构,铰接,不静定结构
   地基基础与上部结构相互作用,看看
   筏型基础,考的不多,复习时简单的看看,选择题。
   动力基础设计,选择题,简单看看。
浅基础应该看得材料及书籍:
   规范:建筑地基基础设计规范(考题非常多)、公路桥涵、铁路桥涵地基基础设计、港口工程地基规范
   土力学及地基基础教材
   工程地质手册
第四篇 深基础
   是一个难点,内容复杂,繁琐。大概选择题20分,案例计算题15分左右。
   负摩阻力和抗拨摩阻力,建筑桩基基础规范2008版本。
第一章 桩的类型选型与布置
   基本都是选择题,必考内容。
第二章 单桩竖向承载力计算
   单选及案例计算,必考内容,主要单桩载荷传递机理,桩的轴力,单桩的破坏模式,单桩竖向静载荷试验,单桥探头,双桥探头,用经验参数法确定单桩承载力;确定大直径桩承载力,成孔时扰动桩周土,影响侧阻力;确定钢管桩的,桩端型式,闭塞还是敞口,有一定的挤土效应系数;嵌岩桩的理论,承载力3部分组成,建筑桩基规范和公路计算方法不一样;桩身承载力的计算,桩自身强度,桩周的土体和岩石破坏,桩身强度验算,长桩;单桩承载力设计值的验算;桩顶作用的效应问题,必考,桩基础承台,浅基础,桩基规范中,两个方向都有力矩的作用,考题一个方向力矩,计算比较简单,应该拿分题目,建筑地基基础设计规范,桩顶竖向力计算,公路桥涵、铁路桥涵地基基础设计 。
第三章 群桩竖向承载力
   群桩效应的概念,n个桩总的承载力,不是简单的单桩累积,互相之前有一个影响。对挤密土型的桩,如砼灌注桩,群桩承载力有所提高,硬土挤密后对承载力要差。承台底土阻力对承载力的贡献,桩基规范中相当麻烦,占的比例小,当安全储备,算起来相当麻烦。群桩承载力极限状态的验算,表达式单桩承载力*群桩效应系数/抗力分项系数;复合基桩竖向承载力,考虑了承台底土阻力;端承桩、不超过3根的非端承桩不考虑群桩效应,若干单桩的简单累积, 摩擦桩和超过三根的,考虑群桩效应系数,与土的类型有关,与桩间距的大小有关,与承台的宽度有关,查表得群桩效应系数;考虑基桩抗力分项系数,载荷试验得到的,和经验确定的,跟桩的桩型和施工工艺有关;第三需要确定,承台底土抗力,来自承台底面的净面积,实际的土接触的面积,桩间土,内区和外区底土抗力系数不一样,加权平均,看尺寸。软弱下卧层承载力的计算,给浅基础中的计算比较,桩间距小于d/6时,承台下的桩看成是一个整体,一个矩形的实体结构,外缘包络线尺寸基础底面在桩尖,建筑桩基5.2.13.1;桩间距>d/6时,桩的扩散不叠加,桩按圆形桩来考虑,桩端面积,方形桩换算成圆形桩。公路、铁路桥涵地基基础设计规范,多软弱下卧层的验算,看一看。
第四章 负摩阻力的计算
   必考内容,每年2个案例计算题。
   理论方面的,规范条文理解,计算题,仔细复习。负摩阻力和抗拨承载力,软弱下卧层承载力验算,归为特殊条件下。复习内容主要有:
   1、产生负摩阻力的条件,软土,欠固结土,是一种荷载,什么情况下考虑,建筑桩基规范中,桩端硬,桩周土软,地面有大面积堆载,地下水位下降多,桩周土中产生较大的固结变形,正摩阻力是承载能力,在中性点处轴力最大,桩顶的轴力不是最大,相对变形的影响。
   2、在地表处,桩土位移大,但是土压力小,负摩阻力小
   3、中性点特征,正负摩阻力分界点,没有相对位移,有绝对位移,轴力最大处。
   4、桩侧单位面积上的负摩阻力的确定方法
   5、下拉荷载,负摩阻力的合力,
   6、负摩阻力的群桩效应系数,最大值不超过1
   7、减小负摩阻力的措施,松散土层预先夯实,软土先固结,减小土桩之间的侧阻力,减小摩擦系数,套管,施工方法上的考虑。
第五章 抗拨承载力
   单桩、群桩抗拨,有扩大端的时候,桩周面积计算,d,D以5d分算,趋势案例计算量小,计算稍复杂
第六章 桩基沉降的计算
   浅基础中比较麻烦,深基础更繁琐,等效作用的分层总和法,等效作用的掌握,承台底面处的沉降,桩端的差一个桩身压缩量,等效作用的附加应力,选取承台底的,进行修正,沉降计算的经验系数,此块比较复杂,考场上费时费力,不建议选答。
第七章 桩基的水平承载力和水平位移
   每次必考的重点,第一、对配筋率较大的桩,采用经验公式,估算单桩水平承载力,缺少静荷载资料的时候,估算,按变形条件来控制,用5.4.2,对对配筋率较小的桩,按强度控制;第二,按静荷载确定;第三,确定群桩基础的水平承载力,单桩的*群桩效应系数;第四,水平承载力的水平变形系数,桩侧水平抗力的比例系数,考的比较少,附录B中有。水平位移的计算,比较麻烦,量力而行。
第八章 承台的设计
   重点,承台的计算,经常出现考题,一是承台的构造要求,选择题为主,二是承台的计算,选择案例题。三种类型的计算,一是抗弯计算,相对简单,矩形的,三角形的,新的桩基规范和国标一致;二是承台的抗冲切计算,计算选择题,常考,柱冲切,角冲切,两种计算原理一样,从承台的形状来看,公式的表达形式不一,筏板基础,可以看做大的承台,肋板的、筏板底下的单桩对上面筏板的冲切等。桩基部分不是首选做答的,把题分为A、B、C类。三是抗剪切的计算,等截面承台的抗剪切的计算,变截面的承台抗剪切的计算,锥形的承台。
第九章 桩基施工
   每年出一两题,桩基施工中容易出现的问题和事故,出了问题以后采取什么样的措施,看一看规范和教材。
第十章 沉井基础
   沉井和桩基础,几个了解的内容重点看,沉井设计的方法,掌握的内容,但是了解下足够。出题不多,可看公路路基桥涵地基基础设计规范。
本篇相关规范:建筑桩基技术规范,牵扯内容最多
建筑地基基础设计,公路桥涵地基基础设计:桩基础,沉井基础和地下连续墙。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-21
谢谢楼主。
离线kui79362818
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-21
好好好好好
离线潇潇羽
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-22
hao~~~~~~~~~~~~~~~~
离线xflala
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-29
