  • 2497阅读
  • 10回复
[请教]怎么把线路的里程快速转换成数字 [复制链接]
离线有为青年
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-22
例如K7+142.8转换成7142.8,利用什么软件或者方法可以快速的进行转换,由于数量比较多,手工输入很麻烦,所以请教各位,会的请教教我,万分感谢!好人一生平安
很好,很强大
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-22
为什么换。
离线yanqingfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-23
可以先在excel表格里调整后,再插入图中。 I`% ]1{
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-23
先用数据分列,把加号后面的数字跟前面的分开,然后用替换把K去掉,公里数乘以1000加上后面的就OK了,几分钟搞定
Aim high!
离线sunhongbao1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-26
在EXCEL里面直接查找替换,分别查找“K”和“+”,分别替换成空字符就行了
离线tangjian
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-26
自己点啊    一个个的
离线qy8142108142
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-26
4楼说的对啊
离线nothing
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-28
楼上说的不是很全,我给你说:比如里程K7+450左20米,直接在excel里面用嵌套公式,一步到位,可以转换为两行:7450   -20,输入理正就很方便了
离线atlantis
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-13
有个标桩号的软件,可以用
离线wanmei95
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-14
表格替换  应该可以吧
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-17
