  • 1881阅读
  • 0回复
GEO5中不可压缩地基深度对变形计算深度的影响 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-24
  介绍了GEO5中“不可压缩地基”选项的应用,以及对变形计算深度的影响与原理。
  昨天我们介绍了GEO5中变形计算深度确定的两种方法:结构强度理论和应力比法。
  在“扩展基础设计”模块“地下水+地基”界面有一个“不可压缩地基”选项,用户可以勾选并设置不可压缩地基离天然地面深度。细心的用户可以发现,当我们设置不同的不可压缩地基深度时,沉降分析得到的变形计算深度会不同,甚至出现当我们设置的不可压缩地基深度值更大时,变形计算深度反而更小的情况(图1)。
  下面我来为大家解答这一困惑。
(a)不可压缩地基深度10m时的变形计算深度
(b)不可压缩地基深度8m时的变形计算深度
图1不同工况下的变形计算深度
  当我们设置了“不可压缩地基”深度,在沉降分析界面,会出现“考虑不可压缩地基的影响”选项(图2),如果我们勾选该选项,则不可压缩地基的深度会对变形计算深度产生影响。
图2 沉降分析界面
  GEO5中通过引入折减系数K1来考虑基础埋置深度的影响,引入折减系数K2来考虑不可压缩地基的影响:
其中:zic为基底不可压缩地基的深度,z为基底以下深度。
  综合以上两个折减系数,采用按下式计算得到的修正地基土深度zr来计算深度z处的竖向应力σz:
  当设置不同的不可压缩地基深度时,地基土竖向应力的分布会发生变化,根据结构强度理论和应力比法原理,必然会导致变形计算深度的变化,从而出现本文开头提出的现象。
  实际设计工作中,大家可以依据工程勘察报告,正确设置不可压缩地基深度,从而得到最为合理的计算结果。
  关于基础埋深的影响,请查阅GEO5帮助文档“理论/地基固结沉降分析/基础埋深和不可压缩地基的影响”章节。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
http://www.geo5.cn/a/jiaochengziliao/wdjc/
云盘下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1i9oUM
关注GEO5官方微信公众号"GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
