  • 2242阅读
  • 1回复
[其他]中央电视台新台地基 [复制链接]
离线lulytyky
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-26
简介:该工程共有1280根桩,其中:直径ø600mm,桩长17.5米,抗拔承载力特征值850kN;直径ø800mm ,桩长28.5米,抗压承载力特征值5000kN;直径ø1200mm,桩长34.0米,抗压承载力特征值11000kN。特点是桩类型多,达53种,侧注浆管位置不同,工期紧,要求施工部署精细,只能按次日计划施工桩号加工钢筋笼和后注浆管;施工过程采用端、侧后注浆工艺,按北京市长城杯质量标准进行控制。
在-19.2米的槽底施工,地层有三层砂卵石,钻进困难,易塌孔,沉渣控制严格,水下灌注混凝土难度大。施工期间正值6~8月,天气炎热,按时完成施工任务,其中:I类桩达96%,II类桩4%,整体工程质量达到“鲁班奖”质量标准,受到总包方、监理及业主的表扬。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-26
简单找工作 免费招人才 论坛就业新平台——“岩土人才网”
欢迎您的加入 平台新上线活动多多!http://job.yantuchina.com/(论坛账号通用)
