  • 1447阅读
  • 1回复
[求助]盾构施工遇到的问题 [复制链接]
离线wxyldl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-27
— 本帖被 yanzi7023豆豆 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2015-07-28) —
7zM9K+3L
cX7 O*5C
我们在地铁盾构穿越汉江过程中遇到志留系泥岩(成分主要以蒙脱石为主),出现盾构扭矩大,泥浆门堵塞,刀盘开口、刀盘面板被糊满,掘进速度慢的情况,先后通过带压进仓清洗、使用分散剂、泡沫剂降低渣土粘性等措施,效果无明显改观。和钻探过程中遇泥岩包钻头一样。请问有没有哪位大神有办法解决?急需大神们指教。 ]-8WM5\qJM
QQ:12612491 76H>ST@G|
离线litinghui
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-08
盾构掘进施工中采取的措施 ijsoY\V50
a. 粘性土地层砂土的土体改良 p8Z?R^$9H
土体改良剂有泡沫剂和高分子聚合物,使用土体改良剂可以改善土体的和易性和塑性,大大减低结泥饼的可能性。 ?4A/?Z]ub
  b.盾构掘进参数的设定 B*Q9g r
在粘土地层中的土压平衡盾构施工段,土压力的设定以理论的土压力为基础,并适当降低,具体可根据实际操作作调整。但在施工过程必须观测分析盾构穿越地层的特性,在推进过程中应充分了解施工速度、盾构掘进性能、泥土温度之间的能量转换关系及其对泥饼形成的影响。控制好推进速度,减少泥饼产生的几率。 mG"xo^1_H
c.土压力传感器的设置 d~1uK-L]*
在土仓内不同高度设置土压传感器,通过两个固定高度点的土压力差可观测土体的表观密度;当粘度指标大于12s时应在注入泡沫剂和膨润土方面加强,改良砂土的和易性。 jc!m; U t
d控制循环水温 m g,1*B'
循环水是刀盘冷却系统的主要介质,当外界气温高于30℃、隧道内通风系统的功能较差时,随着单环掘进时间的增加,土仓内的温度很容易上升,因此应控制冷却水的温度,必要时需使用冰水。 Mg #yl\v
e.快速均衡施工 +F-EgF+J
盾构施工要求“连续、快速、稳定”,长时间的停机会导致土仓内土压逐步升高、流动性减弱、刀盘及道具板结泥饼的可能性增加。 F~q(@.b
f.定期开舱、清舱 t0+i ]lr
盾构施工过程中要进行定期的开仓检查,这样可以较准确地掌握前方地层的地质状况和刀盘的磨损情况,对刀盘结泥饼可起到预防作用,当检查出刀盘有泥饼粘着的情况时应及时、彻底清除。
