  • 1952阅读
  • 0回复
[交流]电子地磅仪表死机了怎么办—地磅价格|地磅厂家|汽车衡厂家 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-04
  地磅仪表死机了怎么办?
  1.检查地磅220V的供电是否正常;
  2.检查打印机的供电电压是否正常,打印时电流是否过大
  3.检查汽车地磅内部稳压电路是否稳定
  4.检查地磅传感器是否正常。
  5.检查汽车地磅电路板数字电路供电是否正常,重点检查晶振元件,是否受潮或损坏。
  6.检查电路板上的电容元件,是否容量减小或者漏电。
  通过以上几个步骤自检,便可以检查出地磅死机是不是一些小问题造成的,是的话自己便可以解决,或者花点小钱解决,如果不是这些那就要让专业人士处理了,代价可能会比较大,所以地磅虽然是铁家伙但是平常还是需要爱护啊!
