  • 4294阅读
  • 17回复
[土工试验]惊呆,如此高精度锚杆检测,不信你瞧 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-04
近日,升拓检测公司受贵州某路桥公司邀请,对其单位内部打入土中的20根长度不等的锚杆进行盲测。测试开始时,技术人员首先将传感器与我公司特制耦合剂固定在杆顶,然后连接其他元件进行测试。通过对比20根锚杆的现场测试结果与实际结果发现,我公司仪器测试精度极高(最小误差为0,最大误差为75px)。下图为现场测试测试及拔杆验证场景。
图1:现场测试及验证
本次土中锚杆盲测波速均采用5.18KM/s,现场测试波形及结果如图2,测试结果与锚杆实际长度对比见表1。
图2:测试结果波形图
表 1 现场测试及实际长度比对
锚杆编号
测试长度(m)
实际长度(m)
测试误差(m)
相对误差
锚杆编号
测试长度(m)
实际长度(m)
测试误差
相对误差
0.670
-0.017
-2.5%
2.350
0.012
0.5%
0.920
0.002
0.2%
2.560
0.03
1.1%
0.990
0.005
0.5%
2.800
0.01
0.3%
1.140
0.01
0.8%
3.050
0.017
0.5%
1.290
0.005
0.3%
3.250
0.03
0.9%
1.490
0.002
0.1%
3.490
0.01
0.2%
1.600
3.880
0.026
0.6%
1.840
0.014
0.7%
18
0.550
0.550
2.010
0.021
1.0%
19
0.653
0.680
-0.027
-3.9%
2.220
0.018
0.8%
0.830
-0.007
-0.8%
测试结果表明将我公司传感器与特制耦合剂配合使用,测试效果相当理想。
如此高精度的检测,您想试试吗?想试就与四川升拓检测联系,让您满意,让您的客户满意。
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
离线饮水思源
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-05
广告
看着别人的幸福还能怎么嫉妒
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
回 饮水思源 的帖子
饮水思源:广告[表情]  (2015-08-05 09:11)
不是广告哦,这样的高精度检测,很难看到吧
离线rodiney
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-05
锚杆感觉市场不大啊
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-05
这样高精度检测,想作假就难了。
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-05
20米长的锚杆可以测吗?出来走两步
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-07
学习啦,谢谢楼主!
离线keyantu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-18
这个长度都在2m左右,精度高也就可以理解了!
一丝不苟、兢兢业业!
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-19
回 岩土不简单 的帖子
岩土不简单:20米长的锚杆可以测吗?出来走两步 (2015-08-05 13:48)
可以的哦,锚杆20米,锚索60米
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-19
回 keyantu 的帖子
keyantu:这个长度都在2m左右,精度高也就可以理解了! (2015-08-18 14:58)
,但如果拿市场上同类产品检测结果来比较的话,你会发现不简单哦
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-19
回 9楼(scentralit_xiao) 的帖子
scentralit_xiao:[表情],但如果拿市场上同类产品检测结果来比较的话,你会发现不简单哦 (2015-08-19 13:23)
还是有3、4米的呢,如果您有需要,也可以打几根长的,让我们去演示一下
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-19
回 keyantu 的帖子
