  • 2134阅读
  • 9回复
求解疑。。。 [复制链接]
离线wujinhui123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-05
利用有限元模块模拟抗滑桩对坡体稳定性的影响,利用自由线表示抗滑桩,进行相应操作后为什么显示什么内存不足,网格划分太密,是我方法错了吗??。。。。。利用锚杆锚固坡体稳定性时一开始计算也是这样:内存不足,网格划分太密,可是我把软件退出从新启动,按同样的方法做(包括建模、给参数,打锚杆,划分同样密度的网格)做又能正常模拟计算....郁闷
共同学习,共同进步!
离线scwwy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-05
网格太密,内存不够吧。有限元隐式解法很耗内存的。网格不要搞太密
走自己的路~
离线scwwy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
有些不重要的地方,网格搞粗一点
走自己的路~
离线wujinhui123
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-05
回 scwwy 的帖子
scwwy:有些不重要的地方,网格搞粗一点 (2015-08-05 19:42)
恩呢 我又试了试 把不重要的地方改疏了,这下可以计算了,我的抗滑桩设置的对不对,就是用自由线表示的,我是看你们那那个深基坑有限元视频学来的,,,
共同学习,共同进步!
离线scwwy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-06
回 wujinhui123 的帖子
wujinhui123:恩呢 我又试了试 把不重要的地方改疏了,这下可以计算了,我的抗滑桩设置的对不对,就是用自由线表示的,我是看你们那那个深基坑有限元视频学来的,,, (2015-08-05 21:00)
对的啊,赋值好梁单元就行。如果抗滑桩和土体直接可能脱开或者相对位移较大,一定要设置接触面。
走自己的路~
离线wujinhui123
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-06
回 scwwy 的帖子
我要是想在这个有限元模块模拟挡土墙对坡体稳定性的影响是不是也是要用自由线,具体过程是,在坡脚处设置竖向自由线,设置桩土接触面(位置在自由线一侧),设置粱(位置在上述设置的自由线处,截面类型是钢筋混凝土墙,以及设置其他相关参数)..........
共同学习,共同进步!
离线scwwy
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-07
回 wujinhui123 的帖子
wujinhui123:我要是想在这个有限元模块模拟挡土墙对坡体稳定性的影响是不是也是要用自由线,具体过程是,在坡脚处设置竖向自由线,设置桩土接触面(位置在自由线一侧),设置粱(位置在上述设置的自由线处,截面类型是钢筋混凝土墙,以及设置其他相关参数).......... (2015-08-06 16:41)
挡土墙?重力式挡土墙吗?什么类型的挡土墙?
走自己的路~
离线wujinhui123
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-07
回 scwwy 的帖子
scwwy:挡土墙?重力式挡土墙吗?什么类型的挡土墙? (2015-08-07 08:37)
重力式和悬臂挡土墙,我后来在坡体模型里面的坡脚处建立里挡土墙模型,材料特性是赋值刚性材料(只有一个重度值),然后又再挡土墙和土的接触面处赋值接触面特性。。。只是无法赋值惯性矩...
共同学习,共同进步!
离线scwwy
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-09
回 wujinhui123 的帖子
wujinhui123:重力式和悬臂挡土墙,我后来在坡体模型里面的坡脚处建立里挡土墙模型,材料特性是赋值刚性材料(只有一个重度值),然后又再挡土墙和土的接触面处赋值接触面特性。。。只是无法赋值惯性矩... (2015-08-07 10:18)
你是想算挡墙的内力?刚性材料把材料当做刚性来处理,不发生变形,算不了内力的。如果你一定要算挡墙的变化情况,建议你用岩土材料来模拟。把混凝土材料当做c, phi值很高的岩土材料。
走自己的路~
离线wujinhui123
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-09
回 scwwy 的帖子
scwwy:你是想算挡墙的内力?刚性材料把材料当做刚性来处理,不发生变形,算不了内力的。如果你一定要算挡墙的变化情况,建议你用岩土材料来模拟。把混凝土材料当做c, phi值很高的岩土材料。 (2015-08-09 13:48)
我是想看看挡土墙对土压力的影响,就是挡土墙放在坡脚处,在应力应变条件下条件下及验算边坡稳定性,同时求解挡土墙所受到的土压力
共同学习,共同进步!
