  • 7560阅读
  • 8回复
plaxis 3d foundation 如何模拟桩 [复制链接]
离线zlm1966
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-05
目前通过线弹性材料模拟桩只能得到节点位移和节点应力,尝试使用beam单元 发现不能把材料移到pile 上。如何建模才能得到桩的弯矩轴力和剪力啊,跪求。(没有embedded桩单元)
离线hsf001002003
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-04
1、用竖直梁单元(beam)尝试
2、建立钻孔桩的时候,工作平面上设置辅助线找到节点,添加钻孔桩
3、钻孔桩的材料可以用材料库中beam的赋值。
4、这样分析没法模拟钻孔桩和周边土的边界条件
5、要得到弯矩、轴力、剪力,在plaxis中只有“结构”,例如梁,柱,墙,楼板。土体好像求不到内力的。
所以plaixs2d中用的也是板单元模拟的。同理我觉得在plaxis3d中用梁单元模拟也可以的。
个人的不成熟想法,大家可以讨论一下。
离线zlm1966
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-07
我通过例题查看以及单元介绍,感觉梁单元在这个是一个二维单元,貌似并不能模拟竖直桩,至于桩土作用,软件里面也是用一个折减系数来模糊表示。
离线zlm1966
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-07
本帖提到的人: @hsf001002003
离线hsf001002003
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-08
回 zlm1966 的帖子
zlm1966:我通过例题查看以及单元介绍,感觉梁单元在这个是一个二维单元,貌似并不能模拟竖直桩,至于桩土作用,软件里面也是用一个折减系数来模糊表示。 (2015-09-07 08:34)
还是三维的吧,每个节点x,y,z三个方向的位移都可以算出来的啊,x,z方向的内力也可以算出来的
离线zlm1966
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-11
回 hsf001002003 的帖子
hsf001002003:还是三维的吧,每个节点x,y,z三个方向的位移都可以算出来的啊,x,z方向的内力也可以算出来的 (2015-09-08 14:27)
请问你是如何把梁单元赋值给桩的?是在添加钻孔桩后赋值的还是在网格划分以后定义施工阶段的时候赋值的,我一直赋值不上去,还有就是钻孔桩已经有一个直径,那当添加梁单元的时候梁截面是否还要在输入一遍截面
离线zlm1966
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-11
回 zlm1966 的帖子
zlm1966:请问你是如何把梁单元赋值给桩的?是在添加钻孔桩后赋值的还是在网格划分以后定义施工阶段的时候赋值的,我一直赋值不上去,还有就是钻孔桩已经有一个直径,那当添加梁单元的时候梁截面是否还要在输入一遍截面 (2015-09-11 08:52)
我刚才又查看了手册,看了下梁单元介绍是这么说的:Beams are structural objects used to model slender (one-dimensional)(一维) structures in the ground with a significant flexural rigidity (bending stiffness) and an axial stiffness.应该是就是一维单元吧?
离线hsf001002003
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-14
我参考了一些资料尝试了一下,关于桥梁承台桩基础的模拟。大概有以下几种方法,大家探讨一下
1、承台采用土体单元,桩基采用大直径桩单元
(其实也是土单元),材料特性在土体模型中选择线弹性模型,这个是三维的实体单元,占用体积。
材料属性赋值:前处理不用管,在后处理添加施工阶段时,将钻孔桩,承台的属性修改为土体线弹性的属性即可。
缺点:
1、承台、桩基都是土体单元
2、如果桩、承台划分较细,计算时间超长,简单模型要花个5分钟以上
3、因为是土体,没法得出承台、桩的内力。
2、承台采用楼板单元,桩基采用竖直梁单元,线单元看不到体积。
桩基模拟:作为空间三维杆系的竖直梁单元,计算参数有轴向抗压,横向抗弯刚度。输入参数的时候只需要模拟刚度
截面的形状是什么样对结果没有什么影响。桩基材料特性,只需要在在输入beam的参数,拖放到对应的梁单元即可。
优点:
1、承台和桩都是作为结构,三维单元划分时,自动会将结构和土体分开开来,方便查看
2、相对于实体土体单元,空间板单元、梁单元计算速度快很多!
3、因为是结构单元,所以对于群桩基础,分析承台、桩基的位移、内力都是比较方便的。
缺点:
1、是没法模拟土体和桩之间的边界。
我一般用第二种方法,尤其是多个桥墩承台桩基础时,这种方法速度快,可以满足计算精度要求。
离线syfsws
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-04
初学者,向各位大神学习,顶起
