  • 2057阅读
  • 0回复
[交流]电子地磅仪表的标定程序如何改变该秤的正常称量 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-06
  第一种,通过显示仪表预留负底 数,以期达到进货时减少总重量的目的,如一货车毛重15吨,皮重5吨,净重应是10吨,而将显示仪表预留负底数后(假设为1 吨),那么该货车过磅时毛重就变成14吨,这样货物净重就变成9吨,吃了1吨的亏。由于它操作简单、方便、是不法之徒使用最多的一种作假方法。同时司磅员 和不法商贩内外勾结、同流合污是这种作假方法得逞的前提条件。防止的方法是:只要货主在过电子地磅前查看显示仪表是否归零,如不是零,可通过“置零”或 “去皮”键使之归零后再过磅。
  第二种,通过在电子地磅秤体底部放置砖头、土块等硬物,利用反作用力原理,达到进货过磅时减少总重量的目的。大家知道,当货车驶到电子地磅的承重台面上 时,就会将重力传给各个承重点上的称重传感器,这时传感器的输出端就会产生电压信号,通过运算放大,A/D转换后该数字信号再送到中央处理器进行处理,最 后通过显示仪表显示,由于货车的重量是垂直向下的,如果这时在地磅底部垫上一定高度的砖头或土块,势必会产生一个向上的反作用力,从而减小传感器的输出信 号,使仪表显示货车的实际重量也相应减小。例如,合肥某一煤厂就发生过这种情况,由于已知该货车的皮重,当该货车装满货后过磅毛重反而比皮重还轻,从而引 起司磅员的怀疑,检查发现该地磅的四只传感器边均被人垫上大木块,移去大木块后,电子地磅恢复正常。
  第三种,通过电子地磅作假的增减键,控制传感器的输出,使显示仪器的显示受控制,要大就大,要小就小,达到克秤扣量的目的。咸阳某一大学的80吨电子地磅 开机就有十几吨的底数,经检查发现靠近磅房的中间一只传感器被连接了该电子装置,不法分子由于技术不熟练,也许做贼心虚,在连接传感器电缆线时接错位置, 造成该传感器不能工作,拆除该装置的地磅恢复正常。
  第四种,通过电子地磅仪表的标定程序,改变该秤的正常称量,如加载10吨标准砝码,通过量程标定方法改变10吨的显示值,达到克秤扣量的目的,任何仪表都 有标定程序,不管是上海、常州托利多还是济南金钟的仪表,在安装后进行首次检定的时候,大都要经过量程称定,使该秤的称量误差在国家规定的允差范围内,该电子地磅只要在检定合格后才能使用,同时,当地计量检定机构会在仪表上打上铅封、禁止乱动,铅封如破坏,该秤的合格即失效。要量程标定,必定会破坏铅封,因此只 要我们计量管理人员严把铅封关,就可杜绝这类作假现象。但也有些仪表不能打铅封,它是通过密码或插头进入标定程序的,只要知道电子地磅的密码和标定程序都可随意改 变秤的称量大小,特建议这些仪表厂家能及时改正,设计合理化,方便当地计量检定机构的计量管理。
  马鞍山中衡联专业生产:汽车衡,地磅,电子汽车衡,电子地磅,衡器,电子地磅称,汽车衡地磅,二手地磅,电子衡器,100吨汽车衡,150吨汽车衡,小型地磅,防爆汽车衡,无人值守系统;
