  • 4794阅读
  • 15回复
请问,PLAXIS上面出来的HOOP FORCE,是考虑了半径了吗? [复制链接]
离线daniellb1023
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-01
我在算一个半径为6。5米的CAISSON的问题。 我想问的是,出来的HOOP FORCE的数值是考虑了这个半径了吗?还是没有?只是一个PRESSURE?
谢谢。。。
离线daniellb1023
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-02
please help...
离线daniellb1023
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-02
有人帮忙回答吗?
离线daniellb1023
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-02
离线asffb
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-03
如果你用的是Axisymmetric模型的话,计算出来的hoop force是每弧度的量值,要乘以2*pi才能得到你想要的结果
共1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2008-06-03
离线daniellb1023
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-03
啊?你的意思是说,如果要知道他的actual compressure force on caisson wall, 需要hoop force在乘以2pi? 还是你说的是求其他的结果?
我现在做的是一个22m深的excavation, 我算出来的caisson hoop force=960 kN/m, 如果要x2phi的话,那么compressure force = 6030 kN, 那么如果算350mm 的caisson wall的话,就不够了。可是一般做到现在为止,都没有什么问题啊。一般15米左右的,也就用到200-250mm左右。是不是说analysis result 太保守了?还是我哪里有错误?
另外,如果我要知道他的external pressure的话,是不是=hoop force / radius?
非常感谢。。
离线daniellb1023
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-05
继续询问啊。。。
离线daniellb1023
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-05
继续啊。。。
离线daniellb1023
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-10
?!?!?!有人继续解答吗?
离线rongjg
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-10
不好意思,看不懂,帮忙顶一下吧
身后有余忘缩手  眼前无路想回头
离线daniellb1023
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-12
继续顶啊。。。。。。求。。。
离线daniellb1023
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-13
请问HOOK FORCE和COMPRESSION FORCE怎么转换啊?是不是X1M的话,就算是每1M的 CAISSION WALL上面的COMPRESSION FORCE了啊?
