  • 2603阅读
[疑难诊断]刘兴录5-72水闸、抗滑、浮力 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-11
请问这道题的水闸受到浮力,其中上游部分取一半,是从哪里来的?那本规范规定的?
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-11
实际是扬压力,说浮力牵强了!相当于底面,上游10m水头作用,下游2m水头作用!
离线pygchm
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-11
梯形面积分成矩形和三角形,矩形为下游水深产生的浮托力,三角形为上的水深产生的渗透压力
离线ayurveda
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-12
刘这个做法比较让人难以理解其原理,我还是按照基坑规范的做法了。
离线shzoku001
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-12
实际就是(上底+下底)×高÷2×水重度.。。。。。。 (2+10)×10÷2×10=600kN/m!老刘搞复杂了,梯形面积还分矩形和三角形分开算,又不是算抗倾!!!!!
注册水利水电工程地质备考QQ群966739134
离线swjtuliujian
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-12
刘5里面有些题的解答是错误的,要注意区分。里面各章节是不同的人编写的,良莠不齐
比如说最后一章检测与检测里面有道求淤泥层固结度的题,里面的解答居然是用某一点的超静水压力消散情况来求的。
离线ayurveda
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-24
回 swjtuliujian 的帖子
swjtuliujian:刘5里面有些题的解答是错误的,要注意区分。里面各章节是不同的人编写的,良莠不齐
比如说最后一章检测与检测里面有道求淤泥层固结度的题,里面的解答居然是用某一点的超静水压力消散情况来求的。 (2015-08-12 09:50)
检测这部分我太不在行了,想着随便看看,考试时候就放弃比较好。
