  • 1484阅读
本构模型区别 [复制链接]
离线dadi1234
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-14
用摩尔库伦本构模型计算,显示计算过程中和最后结果都没有单元屈服,但是单元应力大小和采用弹性本构的结果不一样,请问这是为什么呢?
这种情况用什么本构算好呢
离线北伊
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-14
不能吧?
在弹性状态下,用哪个模型得到的结果都应该是弹性的,数值也应该一样。
除非两个模型中参数不同,或者边界条件不同。
离线dadi1234
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-14
那您知道用分阶段的弹塑性求解,就是slove elas 。这样的话解出来和用线弹性的结果是应该一样吗?
