  • 2172阅读
【工程实例】GEO5深基坑分析模块在上海某基坑开挖工程中的应用 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-14
  采用GEO5“深基坑支护结构分析”模块,对上海某基坑开挖进行分析,为工程顺利开展提供了技术支持。
1.工程概况
  该工程为上海某工厂货仓建造工程基坑。该基坑深度5.5m,根据分段开挖支护原则,先开挖3.5m,采用素混凝土板+锚杆进行支护,带支护完成进行下一步开挖,开挖至设计深度5.5m。本工程实例采用的是GEO5“深基坑支护结构分析”模块。
2.工程参数
(1)岩土材料基本参数参数
(2)材料参数
混凝土板采用C30混凝土,配筋型号为HRB400,锚杆参数如下所示:
3.工程计算
  运行GEO5“深基坑支护结构分析”模块,采用的分析设置为:中国-国家标准(GB)。该分析设置采用的规范为:混凝土结构设计GB 50010-2010;钢结构规范GB 50017-2003。
  第一阶段
    该阶段开挖深度为3.5m。
(1)土压力与位移关系图
(2)内力分布图
(3)位移+土压力分布图
由分析结果可知,第一阶段结构内力最大值分别为:剪力最大值(每延米)=25.16kN/m;弯矩最大值(每延米)=48.36 kNm/m;位移最大值=9.5mm。位移最大值满足设计要求。
  第二阶段:
    第一阶段开挖完成后,立即进行锚杆支护,带支护稳定后进行该阶段的开挖,直至设计深度5.5m。
(4)土压力与位移关系图
(5)内力分布图
(6)位移+土压力分布图
由分析结果可知,第一阶段结构内力最大值分别为:剪力最大值(每延米)=91.38kN/m;弯矩最大值(每延米)=126.31 kNm/m;位移最大值=7.3mm。位移最大值满足设计要求。
  开挖完成后,需进行内部稳定性验算、整体稳定性验算和截面强度验算
(7)内部稳定性验算
(8)整体稳定性验算
(9)截面强度验算
4.结论
  运用GEO5“深基坑支护结构分析”模块对上海某基坑开挖工程进行了分析和计算,结果均满足要求。为设计方案的可行性提供了依据,保证了工程的顺利进行,得到了的业主的认可。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
云盘下载地址:
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-14
学习一下。
离线Swiffer
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-09
离线suns402
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-29
谢谢分享!
离线wwgclj520
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-16
内容来自[短消息]
