  • 5032阅读
  • 9回复
求助 :钻芯法混凝土强度该如何修正? [复制链接]
离线zhaoql
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-06-23
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-07) —
钻芯法混凝土抗压强度如何修正,以与标准立方体试件强度比较?
离线ysden333
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-20
求助 :钻芯法混凝土强度该如何修正?
芯样高径比要是1:1,芯样直径不小于70或100mm,具体根据骨料粒径确定,这样可以和标准立方体试件强度等值。
离线echoink
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-14
钻芯的论文怎么这么少呀
离线liuyinfanlwx
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-14
查一下手册,有一个公式
离线aspent
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-15
做工程或者搞施工的,最怕钻芯的...一是只有送样不合格的时候才钻芯,成本相对又高还影响不好,所以一般施工的提到钻芯头大!
离线何林
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-06
可以看一看检测手册
离线水质分析
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-11
看看钻芯法规程不就可以了,根据径高比,直径进行修正
离线geofeng
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-18
想着最后+5MPa,这是ISO标准规定的,即由圆到方的修正。
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-06
钻芯法混凝土抗压强度与标准立方体试件强度的关系不是十分确定,通常认为后者比前者高。 F! =l r
《建筑基桩检测技术规范》条文说明中对两者的统计数据进行了说明,并没有推荐相关换算公式。 lcl|o3yQ
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-06
得过且过
