  • 2128阅读
  • 11回复
[求助]软土路基浅挖路段的问题,请教各位前辈。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-18
区域内地形平缓。覆盖有淤泥质粉质黏土,总厚度为5.6m。下伏基岩为中生界侏罗系中统上沙溪庙组泥岩。岩层产状为:326°∠26°,视倾角2.43°。 LW,!B.`@
该段为浅挖路段,最大挖方高度为1.7m。应该怎么处理呢? t/q\Ne\\,
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-19
自己顶一下试试。。。。。。。。。。。。。。。
离线maxwell
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-20
是要对软土处理吗?可采用水泥搅拌桩、堆载预压等方式进行加固。
离线jmmjbh
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-21
淤泥质粉质黏土的技术参数是多少?你的道路等级是多少啊?条件太少了,不好判断,你最好详细点说明
离线zqd20073863
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-02
为什么不把覆盖层都挖了呢
离线happykola
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-20
兄弟,我现在也碰到了一个,但是我的是市政主干道,零填浅挖段,底部淤泥质粉质粘土厚度达20米,现在也在纠结是采用预压 还是官桩处理。由于是市政开发区道路 ,后期重车  超重车较多。计算的预压倒是可以满足,但是没底啊    官桩吧    感觉太贵了  又200多米长,求教各位同行,看有没有比较安全又经济的处理方式 sb8SG_c.
离线zmj3246805
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-29
对于淤泥质粉质粘土,不用桩基础,就可采用抛填大块石法,然后进行夯实处理。 .0s/O
我以前搞风电、河堤都用到过的
风无阻
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-06
如果石料供应没有问题可以考虑用强夯碎石墩置换,这样工期造价都比较节省。 *Jp>)>
UkeW2l`:
地基处理方案关键还是跟工期要求、施工材料的供应情况有关。
离线南清玉
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-12
这种情况多是多种因素的一种平衡,道路等级要求,粘土的参数,工期要求,具体情况要具体分析,不能一概而论。对于软基础的处理多是堆载,排水板,强夯置换和搅拌桩
丈夫无大志,何以佐乾坤!!!!!
离线497520132
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-25
离线yukaii1988
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-25
挖出路床部分厚度淤泥进行堆载预压
穷则独善其身,达则兼济天下
离线王伟国
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-29
对于这个问题,建议全部挖掉上部软弱土层,换填碎石;因为如果不全部挖掉,下面离基岩很薄,容易形成一个软弱夹层。或者打CFG桩,看两者怎么经济了吧
