AUTOCAD软件辅助计算公路中桩参数的应用 &^"Ru?MK
湖北长江路桥股份有限公司 蔡虹 m"9f(
摘要:在现今的道路桥梁建设中, 全站仪以其高精度、高效率的特点,在测量放样中得到广泛的应用,它将传统的二维测量提升到了三维测量的高度。但大量的坐标计算加重了测量人员的工作强度,也影响了全站仪的使用效率。本文作者另辟稀径,利用电脑和技术人员常用的AUTOCAD软件来自动计算公路中桩参数,大大提高了计算的可靠性和速度。虽然专业的道路设计软件可以做到这一点,但其功能繁多,使用复杂,费用昂贵,不适合施工单位使用。本应用旨在实现一个实用的施工技术。 zuLW'a6F-
%PYO9:n
主题词:AUTOCAD,计算,公路中桩,应用 QMBT8x/+_'
一、前言 (U.Go/A#wE
在当前的高速公路施工中,全站仪以其高精度、使用简便的特点在施工测量放样中得到广泛的应用。它的使用还有一个意义,它将测量从传统的二维测量提升到三维测量的高度,使测量效率大为提高。全站仪使用时需计算大量的坐标,坐标的正确和精度直接关系到测量结果的准确度;另外,对于现场计算的坐标,能否迅速的得出结果也会影响全站仪的使用效率,所以准确、快速的坐标计算也是全站仪使用中的关键一环。 OP1`!P y
坐标的计算涉及到大量的数据和公式,计算时极易出错。测量中使用最多、计算最为复杂的是公路中桩坐标和方位角,其他的施工测量都是以此作为参照,经过简单运算即可得结果。现测量员普遍采用可编程计算器帮助计算,使用前需根据不同的计算器特性输入程序,计算时根据不同的路段选择不同的程序输入参数,逐个得到坐标或方位角,还得反复复核。这对于大批量计算来说是一个不小的工程。 G`zNCx.
现在,电脑在施工单位已得到使用普及,AUTOCAD绘图软件(AUTOCAD2000以上版本,以下简称CAD)更是技术人员每日不离手的工具。笔者以多年的测量经验结合CAD的强大功能,总结出了用电脑计算公路中桩坐标的可行方法,并编制了一套完整的应用程序。希望能把测量人员从重复性的劳动中解脱出来。 SvM\9
二、工作原理 d5l42^Z
1. 应用程序的目标 qUd7O](b=?
上文已讲到施工测量中使用最多、计算最为复杂的是公路中线逐点坐标和切线方位角,既中桩的X值、Y值、A值(本文用A来表示切线方位角)。但全站仪既然已实现了三维测量,中桩的设计高程Z值(本文用Z来表示中桩设计高程)也应同样得到计算。因此,完整的中桩数据应包括X值、Y值、Z值、A值,本文把这四个值称为中桩参数。应用程序的主要目标就是计算公路中线的中桩参数。 ZU`9]7"87B
2.二次开发工具 6^gp
CAD作为一个通用绘图软件,它提供的是一个绘图操作平台,并不针对道路建设设计,在使用到专业领域时要进行新的开发。众所周知,坐标的运算涉及到相当大的数值跨度,一般会有几千米或几万米,却要达到毫米级的精度。这对于CAD系统来说,几公里的公路和几十微米的机械零件,可以得到同等的表达。另一方面,在CAD系统中,数字采用双精度浮点数表示,并且至少有14位的精度。因此,在CAD中进行与公路有关的二次开发是可行的,计算精度也是有保障的。CAD提供了AUTOLISP语言、ADS、VBA等二次开发系统,帮助用户实现特殊的应用。在本应用中就使用了内嵌式语言AUTOLISP作为开发工具,编写了一组程序,作为CAD的一个外挂组件存在,结合它自身提供的丰富命令和操作手法,实现本应用。
^wolY0p
3.基本思路 4CF;>b
f~
既然是用CAD进行开发,那必定与图形有关。分析中桩参数的四个值,X、Y、A属于公路中线的平面数据,Z在纵断面上通过桩号(即距离)与X、Y、A一一对应,因此,在CAD中只需绘出中线的平面图形,以二维图形为主导,然后通过其他途径加入纵断面数据。本应用的基本思路是这样的:在CAD中绘出中线平面图形,并连接以一条多段线来表示,这样中线的数据会以一组DXF数据组的形式保存在CAD文件中;计算所需中桩参数时,用AUTOLISP语言提取这组数据,检索这组数据,加以分析运算,就可以得到结果。按照这个思路,这个应用可以分为两个相对独立的功能:按公路设计建立中线图形、提取数据计算所需中桩参数。 S/XU4i:aV
4.建立中线图形 Ncz4LKzt
公路的平面线形由三个基本要素组成:直线段、圆曲线段、缓和曲线段,而CAD系统的基本图元是直线和圆弧,没有缓和曲线段。在这里笔者用AUTOLISP编了一段程序,根据缓和曲线已知的参数,用一系列短直线进行模拟,事实上这也是CAD处理不规则曲线的常用方法。不可避免,这种方法会产生一定的误差,但这可以通过调节短直线的长度(在程序中称为“步长”)来使误差最小化。笔者做过这样一个计算:一条直线起点、长度为100m的缓和曲线,当为不同终点半径、取不同的步长时,有如下表一的结果: :|s8v2am
表一 #@B"E2F
半径(m) 步长(m) 实际总长(m) 误差(m) 备注 zG#5lzIu,
50 0.5 99.9998 0.0002 直线起点,缓和曲线长度为100m。 TI DgIK
2.0 99.9976 0.0024 #gQn3.PX+y
5.0 99.9860 0.0140 D!~ Y"4<
100 1.0 99.9999 0.0001 9VxM1-8Gs
5.0 99.9965 0.0035 btuG%D{a^
10.0 99.9861 0.0139 p-}X=O$
500 5.0 99.9999 0.0001 oIE
1j?
10.0 99.9994 0.0006 oh8:1E,I
20.0 99.9978 0.0022 :EV.nD7
由表一可以看出:根据不同的半径设置合适的步长值,其误差可以达到忽略不计的程度。因此,缓和曲线段模拟产生的误差不会影响计算的精确度。 2&V>pE
有了缓和曲线段的绘制程序,就可以按照设计逐段绘出中线的平面图形了,然后使用CAD的PEDIT命令将这些段从头到尾连接成一条多段线。这样,整条中线就会以一组DXF组码保存在文件中。这组数据包含中线所有段的起终点坐标、该段是直线还是圆弧及为圆弧时的角度等信息,以下的计算就是使用这些信息的。 3[[oAp
5.计算中桩参数 fB3Jp~$
任何CAD图形的所有数据都是以DXF组码保存在文件中的。选择要计算的中线,使它成为程序的目标,提取目标的DXF组码,过滤掉其他无用的信息,如下面表示一段直线段连接一段圆弧段的多段线的组码: DzGUKJh6
((-1 . <图元名: 4006f380>) ;图元名 pq{`WgA^
(0 . "LWPOLYLINE") ;实体类型 }_'5Vb_
(8 . “中线平面图”) ;图层 Rlewp8?LB
(10 3487628.3007 8444542.0201) ;第一段起点坐标 `[sFh%:
(42 . 0.0) ;角度,表示第一段为直线段 !:|*!
(10 3487586.106 8445103.1102) ;第一段终点坐 标,第二段起点坐标 K5qCPt`'
(42 . -0.31084) ;角度,表示第二段为圆弧段 ?gMx
(10 3487839.2743 84445537.5025) ) ;第二段终点坐标 JJd qdX;
获得每一段的起终点坐标和角度(指该段圆弧所对应的圆心角;当该段为直线是,以角度为“0”来识别)数据,按照“(起点坐标,角度,终点坐标)”的格式从头到尾分段组织数据,上一段的终点坐标即为下一段的起点坐标。如上例可表示为: `f>!/Zm%9
((( 3487628.3007 8444542.0201) 0.0 (3487586.106 8445103.1102)) ; 第一段为直线 段 RRt(%Wm*
((3487586.106 8445103.1102) –1.2055 ( 3487839.2743 84445537.5025))) ;第二段为弧线 段 X(ph$,[
很显然,分别计算出这些段的长度,然后进行累加就是所绘中线的总长度。按照上文所述,模拟缓和曲线段的长度会产生误差,在这里许多段的缓和曲线会产生累积误差,使得图形总长度与设计不符。例如,如果有30段缓和曲线,累积误差可能会达到0.01m以上,这对于高速公路来说已经超出了精度范围。所以选择合适的“步长”是很重要的。 J=^IS\m
有了上面的分段数据就可以计算中桩参数了。见图1: tLy:F*1i
=:&xdphZ+
图中表示一条中线,P1、P2……Pi-1、Pi、Pi+1……Pn-1、Pn为其分段节点,程序将其DXF组码可组成n-1个分段数据组。假设要计算中桩参数的桩号在图中为点Px,则Px点的桩号减去起点P1的桩号为Px点距起点的距离L。用Li、Li+1分别表示Pi、Pi+1至起点P1的距离,如果Li<L<Li+1,则Px在“(Pi,角度,Pi+1)”段内,Px点在段内的偏移距离为S=L-Li。若“(Pi,角度,Pi+1)”为直线段,则Px点的参数X、Y、A分别为: 3 09
pl
A=(angle Pi Pi+1) ;angle为AUTOLISP语言函数 .J75bX5
(X Y)=(polar Pi A S) ;polar为AUTOLISP语言函数 O6hzOyNX@
若“(Pi,角度,Pi+1)”为弧线段,计算会复杂些,在这里不详述,但同样可以得出X、Y、A。 n{;Q"\*Sg
由上可以看出,作出平面中线只能计算出中桩参数的X、Y、A。因为其中没有涉及到任何与高程相关的数据,这个问题在下面解决。 /xk7Z
q
6.添加扩展数据,计算Z值 0 #8
如上文所述,Z值包含在纵断面(即竖曲线)图形中,纵断面是平面图形的展开后的立面图形,并不是图形上的三维对应关系,它们只通过“桩号”(即距离)产生对应关系。竖曲线比平曲线要简单,从图形上看,由直线段和二次抛物线组成,其图形必要参数可表示成如下数据组: U*[E+Uq}:N
(起点桩号,起点高程) i\6CE|
(第1个变坡点桩号,高程,曲线半径) l1 Kv`v\
(第2个变坡点桩号,高程,曲线半径) zvV&Hks-
…… 0$)Q@#
(第n个变坡点桩号,高程,曲线半径) F-/z@tM
(终点桩号,终点高程) PyQ.B*JJ
有了上述数据组,就可以计算出任意桩号的高程,其计算方法与手工计算相同,在这里不必详述。将这组数据如何在图形中表述出来,应该是问题的关键所在。在AUTOLISP语言中提供了对“扩展数据xdata”的支持,允许用户根据需要的功能定义自己的数据,它也是以DXF组码的形式存在。这样,将竖曲线数据组编辑成为DXF组码,添加到中线平面图形的DXF组码之后,竖曲线就和平面图形融合在一起了。计算中桩参数时,先算出该点的X、Y、A,然后提取扩展数据组,计算Z值,一个完整的中桩参数X、Y、Z、A就出来了。 m=01V5_
lD,2])>
@PvO;]]%
J 6KHc^,7
_iJ~O1qx,w
G]>yk_#/\U
8z1z<\
zL
yI|%KH
j9NF|
)$n%4 :
b)I-do+
G]=z
5*$yY-A
_Q5mPBO
rM7qBt
1(o\GI3:
C#U(POA
p/<DR|
qi4P(s-i
下一点 ]lC%HlID
13s/m&
图 2 '3b\d:hN
以上只是对AUTOCAD辅助计算中线参数应用的工作原理作了简要概述,其工作流程见图2。在实际编程和使用中为了提高计算速度、易用性,在许多细节上会有一些变化。在下文将对本应用的使用过程做简要介绍。 w~*@TG
三、使用过程 wD9K\%jIr!
根据上述工作原理,本应用可分为两个相对独立的功能:建立线形、计算中桩参数。笔者用AUTOLISP语言编制了一套程序,包含两个子程序:midline、crood分别完成两个功能。程序加载后,相当于给CAD系统增加了两个命令,它们与CAD中的普通命令一样在命令栏使用。 H.ZIRt!RB
1. 加载应用程序 N_c44[z1
本应用程序在Visual Lisp编辑器中制作,编译后生成一个可执行文件soft1-4 .vlx。将其复制到CAD所在目录,在CAD中点击:“工具”菜单——“加载应用程序”栏——“加载/卸载应用程序”对话框被打开——启动组的“内容”按纽——“启动组”对话框被打开——“添加”按纽——“将文件添加到启动组中”对话框被打开——选中文件soft1-4 .vlx——“添加”按纽——关闭所有对话框,程序加载成功。以后每次启动CAD都可以在命令栏中使用新命令:midline、crood。 ln82pQD2Y~
2.建立大地坐标系 zTg\\z;
在CAD系统中,默认的坐标系是世界坐标系WCS,而在公路工程中使用的是大地坐标系。因此,在开始绘制图形时必须进行如下坐标系变换:用UCS命令,将WCS坐标系先绕Y轴旋转180度,再绕Z轴旋转90度。此时的坐标系即为大地坐标系:X轴指向北,Y轴指向东,方位角顺时针方向旋转。以后的绘图、计算坐标、在图中取点等操作都必须在此坐标系下。应将此坐标系命名保存,为方便使用,可作为一个摸板文件保存。 EH|+S
3.制作中线平面图形 XZIapT
<c}@lj-j
图 3 '|IcL1c=I
绘制中线平面图时需要用到midline命令,其对话框如图3所示。从图中可以看出,该命令不仅仅提供了绘制缓和曲线的功能,对于线形简单的中线还提供了自动绘制的方式,加快绘图速度。总之midline命令与line、arc命令组合使用,可以绘出整条中线的各个段。然后,输入pedit命令,选择中线的第一段(一般应为直线段)后,选择“J”参数,再选中其后的所有段,则所有的段被连接成为一条多段线。中线平面图制作完成。 3s%?)z
4.添加竖曲线数据 l
;:IL\*1I
N[/<xW~x?4
图 4 }Z"iW/?"
如图4为竖曲线参数设置的对话框,它由crood命令中的“按这里编辑竖曲线”按纽打开(见图4)。其中不仅可以方便地输入竖曲线数据,还可以设定起点桩号这一很重要的参数,它关系到平曲线能否与竖曲线对应起来。输入完数据后,点击“保存后退出”按纽,竖曲线参数就以扩展数据的形式添加到前面建立的中线平面图中。完整的中线图形就制作完成了,将其作为一个文件保存,需要计算时随时可以打开。 pt<zyH3Z
5.计算中桩参数 0VNLhM(LM
`*8}q!.
图 5 =K`.$R
计算中桩参数的功能由crood命令来完成。打开中线图形文件,输入crood命令,选择要计算的目标后,打开如图5对话框。命令中提供了单个点和序列点计算两种方式。在单个点求值中,输入桩号,点击“计算”按纽即可;还可计算边桩坐标、在图中 t neTOj
绘出计算点、数据存入文件等附属功能。点击“序列点计算”按纽,可进行大批量计算(如图6): [
\_o_W
dQj/Sr
图 6 : .x((
FU
计算结果以“桩号、X值、Y值、Z值、A值”为记录格式存入TXT文件,可将其复制到电子表格或数据库中进行批量处理。 i5}Z k r
这个应用程序经笔者和同事在湖北京珠高速公路、湖北襄十高速公路使用,能够很好的完成任务,各方反映良好。 "|8oFf)l@B
四、总结 DO:,PZX
从以上工作原理和使用过程可以看出,本应用与传统的计算方式具有很大不同,具有以下一些特点: @)U.Dbm
1. 中线的各种参数均以图形作为载体,绘图与计算融为一体,整个过程形象、直观; J9mK9{#q
2. 在绘图和计算过程中都没有涉及到任何公式和重复的数据输入,大大降低了复杂程度,计算更加可靠; U>PZ3
3. 充分发挥了现有办公设备的功能,极大地提高了工作效率。 z;qDl%AF
本应用需要技术人员有一定的二维绘图经验,但随着电脑普及使用和人员素质的不断提高,相信这个应用会成为他们的好帮手。 0#]fEi
StI
N+S@Z
Bg~]u+c*
|C4fg6XDL
参考资料: z+"$G
1. 梁雪春,崔洪兵等。AUTOLISP实用教程。人民邮电出版社。1998年出版。 Pzso^^g
2. 郭朝勇,黄建波等。AUTOCAD的定制与开发。人民邮电出版社。1998年出版。
