  • 3075阅读
  • 12回复
[求助/请教]很有意思的桩基施工质量事故,请大家一起分析。 [复制链接]
离线hhwuzhiwei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-23
hg\$>W~ 2
在做工程试桩过程中,发现三根试桩的承载力分别为3600,2500,1800.离散型很大,没法采用,而且经验值这个承载力应该在4500以上,后来采取很多次措施来查找原因,请各位帮我们分析一下。 s6KZV@1
场地条件是:0-5m可塑-硬塑的粘土,5-10m硬塑粘土,10-14.7m硬塑粉质粘土,14.7-15.4残积土,15.4-19.6m强风化玄武岩,19.6m以下为中风化玄武岩 tSQ>P -O
勘察报告提到稳定地下水位在-5m左右,为基岩裂隙水。 }|A%2!Q}
试桩为600mm灌注桩,入岩0.6m,采用旋挖工艺。施工过程中,钻至残积土后,地下水位迅速上升,具有承压性质。施工单位将自造浆护壁,没有额外补充泥浆,成孔深度达到20.2m后,静置一段时间,量测沉渣达2m,再用钻头取渣清孔后,下设钢筋笼,约5个小时后灌注混凝土,混凝土充盈系数约1.17. u1>|2D
试桩出现问题后,采用钻芯法,试桩和锚桩均在13.6m或14.9m左右开始出现问题,上部混凝土完整,下部开始只有泥浆混碎石,发生掉钻,无法取芯,至桩底20.3m后可以取上来完整玄武岩。 #kV= ;(lq
请问这是什么问题导致下部桩身混凝土无法胶结? N$_Rzh"9rr
初步的意见有两个:1.下部泥浆黏稠,施工单位导管可能没有下到孔底,导致泥浆与混凝土混合,下部混凝土无法胶结。 8+GlM+>4
                  2.承压水头很高,灌注过程中,水力冲刷将水泥浆带走,所以都在残积土附近开始无法胶结。(水头稳定后,水流流速应该不大,这种可能性比较小) nq_sbli
                  3.存在地下水水平流动冲刷,没有补充泥浆护壁,不能隔断孔内泥浆与地下水的水力联系,导致水泥浆被冲刷。 (c[|k
请各位帮我们想一想?可能还有其它我们没发现的问题。谢谢! L {\B9b2
5ue{&z @T
公开开放  验证开放    普通栏目  需验证  已关闭    普通帖  热门帖  置顶帖  精华帖  锁定帖 ii~~xt1
页面执行时间203毫秒 O<o_MZN
©Copyright 全国建筑工程勘察科技情报网 中国建筑学会工程勘察分会 版权所有 N^`F_R1Z
All Rights Reserved.2000-2015  京ICP备05084865号
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-23
3.存在地下水水平流动冲刷
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-24
4500KN这个单桩承载力是极限值还是标准值? Vl'|l)b4W
而且是端承桩吗?端承桩怎么采用旋挖桩?
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-24
1.下部泥浆黏稠,施工单位导管可能没有下到孔底,导致泥浆与混凝土混合,下部混凝土无法胶结 (u$Q
  原因: xJZbax[
  泥浆过稠,增加了浇注混凝土的阻力,如泥浆比重大且泥浆中含较大的泥块,因此,在施工中经常发生导管堵塞、流动不畅等现象,有时甚至灌满导管还是不行,最后只好提取导管上下振击,由于导管内储存大量混凝土,一旦流出其势甚猛,在混凝土流出导管后,即冲破泥浆最薄弱处急速返上,并将泥浆夹裹于桩内,造成夹泥层;
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-24
存在地下水水平流动冲刷,这个说法第一次听说,总工可以详细解答一下吗? 6K* 7%8Y/G
i mJ{wF
水平流动,水平怎么会流动,水头差是多少,才会产生流动!? WKmGw^
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-24
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-24
存在地下水水平流动冲刷,没有补充泥浆护壁,不能隔断孔内泥浆与地下水的水力联系,导致水泥浆被冲刷。 v#D9yttO{
这个问题,首先冲刷力有多大,怎么判断? 2rD`]neA
第二:怎么避免这个情况? 9j9A'Y9(
最后《这个影响很可能是楼主臆想的结果!
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-24
二、问题分析 5/Swn9vwl
1、泥浆质量不佳,护壁效果差 tQ] R@i
现场实测了泥浆池内泥浆的比重和粘度,分别只有1.06和16s,明显低于该类地层对泥浆参数的要求。泥浆比重和粘度偏低会影响泥皮厚度和孔内侧壁泥浆压力,容易引发侧壁塌方和冲刷,砂土进入孔内泥浆后进一步降低了泥浆质量,形成恶性循环。 zneK)C8&q3
2、钻具提升速率过快,侧壁高速水流冲刷砂土 UAH} ])U
钻具提升时,顶部和底部形成一定程度的负压,提升速度越快,压差越大,水流速度越快。当钻具内部设置的流水通道不足以满足泄水要求时,水流将倾向于通过冲刷侧壁形成更大的流水通道,削减压差。在遇到不密实砂土层或内聚力低的粉质土或细砂土时容易将颗粒冲刷入泥浆,为沉渣增加了物料来源。  :E'38~
3、单次进尺深度过大 J;'?(xO3\
单次进尺深度过大,斗内满满的砂土在由孔底提往地面过程中易随泥浆的流动流入孔内。尤其是深孔,往往有几分钟的时间,在泥浆压差的作用下,渗流破坏了钻斗内上层侧壁留水口以上的土,土随泥浆自流水口进入孔内泥浆中。 q6/ o.j
4、过度孔底扰动 8M:;9a8fh
过度的孔底扰动,如关闭斗门时过多的反转,将造成孔底砂层的剧烈扰动,形成钻进过程孔底浮浆。孔底浮浆在下次钻进时被压入到钻斗上部,提升过程中进入泥浆,成为沉渣来源。 blxH`O!
5、选用钻具不合理 hwkol W
现场使用了直筒钻斗,且保径条厚度只有1cm左右,钻斗侧壁同孔壁近乎直接接触,在有颈缩的地层将会亲密接触,粘连或负压将增加该层的损失,进而影响到相邻地层。钻具上开设的流水口位置过低,也增加了斗体内土的流失。 1 !OQxY}f
6、其他可能原因 J&Le*R'
在该类地层施工时,造成沉渣厚度偏大还可能的原因是:孔底活动底板与固定底板结合不紧密,将造成钻斗内渣土流失。成孔后静置时间过长,造成本来可以悬浮在泥浆中的细颗粒沉淀到孔底,造成孔底沉渣过厚。
离线hhwuzhiwei
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:存在地下水水平流动冲刷,这个说法第一次听说,总工可以详细解答一下吗?
水平流动,水平怎么会流动,水头差是多少,才会产生流动!? s`GSc)AI
 (2015-08-24 10:04)  lHz:Iibt
> NK?!!A_
按说地下水位上来后,压差平衡,不可能有很大的水平流。地下水流速不会太大,场地条件不可能形成暗河,我也不支持地下水冲刷,地下水作用只会造成塌孔
离线23d6
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-28
第一次遇到,学习。
23d6
离线arrowming
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-07
玄武岩是喷出岩,本身孔隙发育,强风化中若节理裂隙发育的话,会比较富水。 #.a4}ya19
根据你的情况,应该是残积层及强风化层内水量丰富,且流动性强,将水泥浆液带走导致。 yIqsZJj
解决办法: 3"!2C,3c#
采用预应力管桩基础。多桩承台,可满足4500KN的承载力。
离线ssyg1945
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-22
原因很可能是第一条,不要高估现场灌注施工人员的水平,施工员、质检员监管不到位,灌注时导管没有下到位。我也遇到过类似情况
