  • 2226阅读
  • 0回复
[交流]地磅传感器故障的排除方法—地磅|电子地磅|汽车衡 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-24
  地磅传感器故障的排除方法
  地磅是比较常用的一种称重设备,在长期的使用过程中,受到各个方面的影响,难免会出现这样或是那样的问题,那么,出现这些问题应该怎么去解决呢?下面了看一下地磅传感器可能出现故障的排除方法
  检查接线盒内有无浸水、有无水气侵入。如有,则用吹风机吹干,然后用酒精擦洗并吹干,清洁内部。
  应根被损的称重传感器,选择规格型号一致的传感器进行更换。使用前应作一些检查,一般检查其外观及输入、输出阻抗、零点输出,并和生产厂家给出的技术指标相比较。有些传感器的零点输出稍大,但它们并没有什么影响,仍能正常使用,尤其是与具有开机置零及零点跟踪功能的称重显示仪表配套使用时更是如此。
  通过肉眼观察,检查部件是否有异常情况,如虚焊、脱焊、掉线、断线、短路、错接等。如有,则相应排除故障。
  检查接线有无短路。在接线盒内,用万用表测量屏蔽与其他导线和地磅秤台之间的电阻,检查有无泄露和短路;同时测量各导线与地线和信号电缆的屏蔽之间的电阻,检查有无泄露和短路。如有,则更换电缆。
  在接线盒内用万用表检查正激励与负激励之间的电阻值(在接线盒内通向仪表的信号电缆接线柱上测量),其阻值大约为400Ω。用万用表测量总输出端的正输出和负输出之间的阻,其阻值大约为2500Ω。如果发现阻值不对,则继续检查。
  逐个断开传感器,用上述方法,测量正负激励端或正负输出间的电阻值,查找损坏了的传感器。如果没有发现则继续查找。
  将砝码依次放在秤台的各个截面上,如果发现哪个截面的示值不正确,则再将砝码放在这个截面的传感器上,查出损坏了的传感器,再更换传感器;或者断开传感器的正负输出信号端,在不通电的情况下,测量他们之间的电阻值,为350Ω左右,在通电情况下,测量他们之间的直流电压,查出损坏了的传感器,再更换传感器。
  损坏了的称重传感器,最好由生产厂家来修理。因为在其修理过程中,若处理不当,尽管看起来修好了,但使用起来可能始终不稳定。
  另外,称重传感器在使用前,应做一下负载反应,即把上海地磅的称重传感器与称重显示仪表连接,接通电源,加上适应载荷,看其输出信号是否有变化。如有变化,则说明床安琪能正常工作。
