  • 3786阅读
  • 14回复
[热点探讨]低应变测试盲区 [复制链接]
离线18317083242
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-24
低应变测试中存在盲区,但低应变的盲区范围怎么确定。 []vt\I ;
离线Y-link赵
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-24
桩顶受点振源锤击扰动后,最后形成的波动区,靠近桩顶部分形成半球面波,传播不满足平面假定。同时下行的压力波和上行的阻力波、桩身阻抗变化反射波比较,占有绝对优势,下行压力波往往掩盖了上行波,使得反映桩身缺陷或扩颈的上行波不易识别。桩顶部呈现这种现象的区段称为盲区。盲区范围一般离桩顶l-l.5D(D桩径〉范围内。
离线qazxse
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-24
1、    由于是一维杆件理论,因此据桩顶2-3倍直径范围内缺陷不能适用。 m~#f L
2、    桩身有多种缺陷,波形叠加后变得复杂,很难分析。 :?*|Dp1
3、    直径大的桩不适用。 ;9+[t8Y)D
4、    沿桩身发射缓慢缩径或者扩径反射波法无法检测到。 M_+"RKp
5、    对于同一界面发生扩径和离析或夹泥等难以检测到。 kT jx.
6、    桩周土阻力会给波形带来影响。 /:YM{,]
7、    微裂缝无法检测,特别是竖向裂纹。 R8*z}xy{
离线l2812353
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-24
由于是一维杆件理论,因此据桩顶2-3倍直径范围内缺陷不能适用。  桩身有多种缺陷,波形叠加后变得复杂,很难分析。 还有一些情况,规范上有写吧!低应变要找信号好的厂家,岩联的就不错。
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-24
对于浅部缺陷的识别,最重要的是激振技术,采取不同频率的激振力棒。提高激振脉冲波频率可以提高分辨率,力棒可保证弹性波的垂直传播,减少浅部折射损失,另外在敲击时,敲击位置尽量靠近检波器,便于拾取入射波,提高灵敏度,采用不同频率敲击,可以有效地识别浅部缺陷
离线skystone2
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-24
哇哦,都好专业
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-24
桩身平均波速问题:通常在计算桩长时,由于桩身波速与混凝土强度之间尚没有明确的关系,有人认为桩身混凝土强度在C18以下时与平均波速之间呈线性的,超过C18呈非线性,这种说法虽然有一些道理,但在实际计算中很难把握,所以较为准确地给定桩身平均波速常常不是一件容易的事。
离线xioayushen
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-24
低应变的盲区主要集中在桩顶1-2D、大直径桩、长桩深部,对于桩顶盲区,可通过锤击声音来判别,一般声音会比较坯、不干脆,大直径要选择多个测点,长桩要选择立棒加大锤击能量。 .d JX,^
离线12233w
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-24
可以拿这个区忽悠甲方了
离线like2015
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-24
可以直接找岩联技术的技术支持服务咨询一下,他们解释的专业又好
离线扬风
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-24
一维杆件、波阵面,纵波。 kE8\\}B7
了解原理吧
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-25
这要有一定的经验。 k Y}r^NaQA
