  • 1970阅读
  • 0回复
天地图在基于OpenLayers的服务器端进行部署的方法 [复制链接]
离线南方姑娘
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-26
一、准备工作
1、 到OpenLayers的官方网站下载压缩包,如下图所示。
2、到水经注软件官方网站下载《天地图卫星地图下载器》。
软件下载地址:http://www.rivermap.cn/
二、下载示例数据
这里以《天地图卫星地图下载器》为你说明如何下载天地图卫星地图。
安装天地图卫星地图下载器以后,启动软件,如下图所示。
由于只是为了作演示说明如何在OpenLayers中使用离线卫星地图,这里我们只需要框选中国范围,即点击工具栏上的“框选下载区域”,然后在视图中绘制选择范围,如下图所示。
在范围中双击鼠标左键,显示新建任务对话框,在该对话框中我们只选择3到7级进行下载即可,如下图所示。
下载完成后,导出ArcGIS Server瓦片,如下图所示。
点击“输出”按钮,开始导出。
等待导出完毕,会在D盘Test目录看到“中国_ArcgisServerTiles”这个文件夹,如下图所示。
然后将“中国_ArcgisServerTiles”文件夹重命名为“data”,如下图所示。
三、服务器端地图引擎配置
第一步:将下载的OpenLayers-2.13.1.zip解压到D盘Test目录。如下图所示。
第二步:新建网站
在IIS中新建网站,如下图所示。
这里我们将网站命名为“TEST”,物理路径设置为“D:\Test”,端口设置为“8080”,如下图所示。
第三步:将以下代码复制并保存为html文件(如“Example_ArcGIS Server.html”),放到“D:\Test\OpenLayers-2.13.1\examples”目录中。
==============================代码开始=============================
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>ArcGIS Server Map Cache Example (Direct Access)</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/theme/default/style.css" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
    <script src="../lib/OpenLayers/Layer/ArcGISCache.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        /* First 4 variables extracted from conf.xml file */
        /* Tile layers & map MUST have same projection */
        var proj = 'EPSG:4326';
        /* Layer can also accept serverResolution去掉文字s array
        * to deal with situation in which layer resolution array & map resolution
        * array are out of sync*/
        var mapResolution去掉文字s = [
                              1.40625,
                                                          0.703125,
                                                          0.3515625,
                                                          0.17578125,
                                                          0.087890625,
                                                          0.0439453125,
                                                          0.02197265625,
  0.010986328125,
                                                          0.0054931640625,
                                                          0.00274658203125,
                                                          0.001373291015625,
                                                          0.0006866455078125,
                                                          0.00034332275390625,
                                                          0.000171661376953125,
  0.0000858306884765625,
                                                          0.00004291534423828125,
                                                          0.000021457672119140625,
                                                          0.0000107288360595703125,
                                                          0.00000536441802978515625,
                                                          0.000002682209014892578125,
                                                          0.0000013411045074462890625,
                                                          0.00000067055225372314453125
        /* For this example this next line is not really needed, 256x256 is default.
        * However, you would need to change this if your layer had different tile sizes */
        var tileSize = new OpenLayers.Size(256, 256);
        /* Tile Origin is required unless it is the same as the implicit map origin
        * which can be affected by several variables including maxExtent for map or base layer
        var agsTileOrigin = new OpenLayers.LonLat(-180, 90);
        /* This can really be any valid bounds that the map would reasonably be within */
        /*  var mapExtent = new OpenLayers.Bounds
(293449.454286,4307691.661132,314827.830376,4323381.484178); */
        var mapExtent = new OpenLayers.Bounds(-180, -90, 180, 90);
        var aerialsUrl = 'http://localhost:8080/data/_alllayers';
        var map;
        function init() {
            map = new OpenLayers.Map('map', {
                maxExtent: mapExtent,
                controls: [
                        new OpenLayers.Control.Navigation(),
                        new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
                        new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
            var baseLayer = new OpenLayers.Layer.ArcGISCache('Aerials', aerialsUrl, {
                tileOrigin: agsTileOrigin,
                resolution去掉文字s: mapResolution去掉文字s,
                sphericalMercator: false,
                useArcGISServer: false,
                isBaseLayer: true,
                type: 'jpg',
                projection: proj
            map.addLayers([baseLayer]);
            //map.zoomToExtent(new OpenLayers.Bounds(295892.34, 4308521.69, 312825.71, 4316988.37));
            map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(103,31).transform
(map.displayProjection, map.getProjectionObject()), 3);
    </script>
</head>
<body onLoad="init()">
    <h1 id="title">
        ArcGIS Server Map Cache Example (Direct Access)</h1>
    <div id="tags">
    </div>
    <p id="shortdesc">
        Demon去掉文字strates the basic initialization of the ArcGIS Cache layer using a prebuilt
        configuration, and direct tile access from a file store.
    </p>
    <div id="map" class="smallmap">
    </div>
    <div id="docs">
        <p>
            This example demon去掉文字strates using the ArcGISCache layer for accessing ESRI's ArcGIS
            Server (AGS) Map Cache tiles directly via the folder structure and HTTP. Toggle
            the visibility of the AGS layer to demon去掉文字strate how the two maps are lined up
correctly.</p>
        <h2>
            Notes on this Layer</h2>
        <p>
            It's important that you set the correct values in your layer, and these values will
            differ between tile sets. You can find these values for your layer in conf.xml at
            the root of your cache. (ie. <a
href="http://serverx.esri.com/arcgiscache/dgaerials/Layers/conf.xml">
                http://serverx.esri.com/arcgisca ... /conf.xml</a>)</p>
        <p>
            For fused map caches this is often
http:<i>ServerName</i>/arcgiscache/<i>MapServiceName</i>/Layers
            <br>
            For individual layer caches this is often
http:<i>ServerName</i>/arcgiscache/<i>LayerName</i>/Layers
        </p>
        <h2>
            Other Examples
        </h2>
        <p>
            This is one of three examples for this layer. You can also configure this layer
            to use <a href="arcgiscache_ags.html">prebuilt tiles from a live server.</a> It
            is also possible to let this <a href="arcgiscache_jsonp.html">layer 'auto-configure'
                itself using the capabilities json object from the server itself when using a live
                ArcGIS server.</a>
        </p>
    </div>
</body>
</html>
==============================代码结束=============================
第四步:双击打开刚才保存的文件,如果部署正确,则将会显示离线WGS84卫星地图的浏览结果,如下图所示。
当然,你也可以通过以下网址进行访问,效果也是一样的。
http://localhost:8080/OpenLayers-2.13.1/examples/Example_ArcGIS%20Server.html
以上即是如何将天地图基于OpenLayers在服务器端进行部署的全部过程及示例源码,你可以基于此平台并根据自己的实际需求作进一步开发了。
