  • 2724阅读
[软件教程]求FLAC3D中关于打锚杆锚索的相关学习资料! [复制链接]
离线cumt-kuangye
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-02
刚开始学习FLAC3D模拟软件,求FLAC3D中关于打锚杆锚索的相关学习资料!谢谢了,不胜感激!!
离线1402101750
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-04
同求
离线1308726996
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-04
同求
离线neuxuhuan
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-05
同求
离线龙biscuit
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-26
new
gen zone brick p0 0 0 0 p1 50 0 0 p2 0 25 0  p3 0 0 50 size 50 25 50
mo    mohr    range    z    0    50
prop    bulk    2615384615    shear    2903225806    fri    30    coh    1.00E+06    ten    1.00E+06    range    x    0    50    y    0    50    z    0    50    ;    38-砂质泥岩
set    g    0    0    -10
ini    dens    2630
fix    x    range    x    -0.1    0.1
fix    x    range    x    49.9    50.1
fix    y    range    y    -0.1    0.1
fix    y    range    y    24.9    25.1
fix    x y z     range    z    -0.1    0.1
apply    szz    -6350000    range    z    49.9 50.1
ini    sxx    -3832500    syy    -3832500    szz    -7665000    grad    0    0    26300    range    x    0    50    y    0    50    z    0    50    ;    38-砂质泥岩
hist    unbal
plot    con    szz    gr
solve
save    初始平衡.sav
;开挖
model null range x 10 40 y 0 50 z 18 20
define    place_cable
loop    k(1,10)
y_a=2.5*float(k)+1
x_a=12*float(k-1)
command
sel    cable        beg    25    y_a    20    end    25    y_a    21.29    nseg    2    ;建立自由段
sel    cable        beg    25    y_a    21.29    end    25    y_a    22.4    nseg    2    ;建立锚固段
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.0004906    gr_coh    1.00E+00    gr_k    1    gr_per    0.0785    range    cid=(x_a+2)            ;自由段
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.000491    gr_coh    1.00E+06    gr_k    2.00E+07            range    cid    x_a+3    x_a+4    ;锚固段
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.0004906    gr_coh    1.00E+09    gr_k    2.00E+10    range    cid    1    1            ;模拟托盘
sel    cable        pretension    6.00E+04    range    cid    x_a+1    x_a+2
sel    cable        beg    15    y_a    20    end    15    y_a    21.29    nseg    2
sel    cable        beg    15    y_a    21.29    end    15    y_a    22.4    nseg    2
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.0004906    gr_coh    1.00E+00    gr_k    1    gr_per    0.0785    range    cid    x_a+6        ;自由段
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.000491    gr_coh    1.00E+06    gr_k    2.00E+07            range    cid    x_a+7    x_a+8    ;锚固段
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.0004906    gr_coh    1.00E+09    gr_k    2.00E+10    range    cid    x_a+5    x_a+5            ;模拟托盘
sel    cable        pretension    6.00E+04    range    cid    x_a+5    x_a+6
sel    cable        beg    35    y_a    20    end    35    y_a    21.29    nseg    2
sel    cable        beg    35    y_a    21.29    end    35    y_a    22.4    nseg    2
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.0004906    gr_coh    1.00E+00    gr_k    1    gr_per    0.0785    range    cid    x_a+10        ;自由段
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.000491    gr_coh    1.00E+06    gr_k    2.00E+07            range    cid    x_a+11    x_a+12    ;锚固段
sel    cable        prop    emod    2.00E+10    ytension    3.10E+05    xcarea    0.0004906    gr_coh    1.00E+09    gr_k    2.00E+10    range    cid    x_a+9                ;模拟托盘
sel    cable        pretension    6.00E+04    range    cid    x_a+9    x_a+10
end_command
end_loop
end
place_cable
plot    add    sel
plot    sk    sel    cable    force    red
pause
solve
save 打一列锚杆平衡.sav
邮箱:blzhu@buaa.edu.cn ,欢迎交流!
