  • 4779阅读
GEO5岩质边坡稳定分析模块在西南某边坡工程中的应用 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-11
  采用GEO5“岩质边坡稳定分析”模块对西南某边坡进行分析,为工程实践提供依据,保障了工程的安全,设计方案得到业主的认可。
1.工程概况
  该工程为西南某边坡工程,为岩质边坡,边坡高15米,坡面陡倾,倾向90°,倾角达到80°;边坡存在两组典型的结构面,产状分别为47°∠55°和125°∠65°,结构面强度远低于岩石强度。通过分析工程地质条件,结合赤平投影图,初步推测该边坡可能发生楔形滑动,故采用GEO5“岩质边坡稳定分析模块”,对该岩质边坡进行稳定性验算。
2.工程参数
图1 岩土材料基本参数
图2 赤平投影图
图3 楔形滑体3D视图
3.工程计算
  运行GEO5岩质边坡稳定分析模块,采用的分析设置为:中国-国家标准(GB)。岩质边坡稳定性分析结果如下图所示:
  由分析结果可知,该边坡稳定性不满足要求,需要进行加固处理,GEO5“分析”选项界面提供了加固所需锚固力的计算,勾选“计算所需的锚固力”即可,非常方便,如下图所示:
  通过分析结果可知,为了满足稳定性要求,需要对该边坡时间111.76kN的锚固力,本工程中,我们采用了锚杆来提供所需的锚固力,锚杆参数如下:
  再次选择“分析”,得出添加锚杆支护后的边坡稳定性分析结果如图所示,结果表明,此时边坡稳定性满足要求。
4.结论
  运用GEO5“岩质边坡稳定分析模块”对西南某边坡进行了稳定性分析,根据分析结果,对边坡进行合理加固处理,为设计方案的可行性提供了依据,保证了工程安全,并得到了的业主的认可。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
云盘下载地址:
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
离线何林
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-19
参考一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线molegu
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-16
没用过GEO5,但是理正岩土感觉也不好用
离线yangmimr
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-20
参考一下
