  • 2555阅读
岩土工程勘察必须掌握的知识要点 [复制链接]
离线欧莱
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-14
剪切实验办法及适用规模:
详细勘测时期:
意图:提出规划参数等岩土工程材料,对修建地基作出岩土工程评估,为根底规划、地基处理与加固、不良地质表象的防治工程等详细计划作出证明和定论。
详细勘测的使命:
(1)获得附有坐标及地势的修建物总平面安置图、各修建物的地上整平标高、修建物的性质和规划、也许采纳的根底方式与尺度和估计埋置的深度、修建物的单位荷载或总荷载、构造特色和对地基根底的特殊请求。
(2)查明修建物规模内的地层构造、各岩土层的性质和斜度,并对地基的安稳性和承载力进行核算和评估。
(3)查明不良地质表象的成因、类型、性质、散布规模、发展趋势及损害程度,并提出核算参数及整治办法。
(4)对一级修建物和有些二级修建物供给地基变形核算参数,并对修建物的沉降、沉降差或全体歪斜进行预算。
(5)在抗震设防烈度等于或大于7度的场所.对饱满砂土或饱满粉土,应断定其地震液化势。
(6)查明地下水的埋藏条件。必要时还应查明地层的浸透性、水位改变起伏及规则。
(7)断定环境水和土对修建材料的腐蚀性。
(8)断定地基土及地下水在修建物施工和运用时期也许发生的改变和影响,并提出防治主张。
(9)供给为深基坑开挖的边坡安稳核算和支护计划挑选所需的参数,并对基坑开挖、降水等对附近修建物的影响作出证明和评估。
(10)为挑选桩的类型与长度、断定单桩承载力、核算群桩的沉降以及选定施工办法供给岩土工程参数。
详细勘测的勘测点距离    单位m:​
    岩土工程勘测意图:岩土工程勘测作业即是要运用各种勘测测验手法和办法、对修建场所进行查询研讨、剖析判断.研讨修建各种工程修建物的地质条件和缔造对天然地质环境的影响;研讨地基、根底及上部构造一起作业时,确保地基的强度、安稳性以及使其不致有不容许变形的办法;提出地基的承载才能,供给根底规划和施工以及必要时进行地基加固所需用的工程地质和岩土工程材料。
岩土工程勘测使命:
(1)查明 修建场区的地势、地貌、气候和水文等天然条件。
(2)研讨 场区内的崩坍、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质表象、剖析和判明对修建场所安稳性的损害程度。
(3)查明 地基岩土层的构造、构成时代、成因、土质类型及其埋藏散布状况。
(4)测定 修建物地基土层的物理力学性质、并研讨在修建物缔造和运用时期也许发生的改变。
(5)查明 地下水类型、水质及埋深、散布与改变状况。
(6)依照规划和施工请求,对场所和地基的工程地质条件进行归纳的岩土工程评估,提出合理的定论和主张。
(7)对晦气于修建的岩土层,提出切实可行的处理计划。
规划时期:可行性研讨、开始规划、施工图规划。
岩土工程勘测的效劳目标: 规划,施工  。
勘测时期:可行性研讨勘测 开始勘测 详细勘测  施工勘测。
工程地质测绘办法:线路穿越法  界限追索法  布点法。
勘探作业:掘探  钻探  触探  物探。
宜避开的地段:
(1)不良地质表象发育,对场所安稳有直接或潜在要挟的地段。
(2)地基土性质严峻不良的地段。
(3)对修建抗震风险或晦气的地段。
(4)洪水或地下水对修建场所有要挟或有严峻不良影响的地段。
(5)地下有未挖掘的有价值矿产或不安稳的地下采空区。
开始勘测的意图:安稳性评估(区域安稳性,地基安稳性) ; 使命: 收集  开始查明。
初勘点、线安置请求:
1) 勘探线应与地貌单元边界限、地质构造线和地层界限笔直;
2) 勘探点通常顺勘探线安置,在不一样地貌单元的交代部位均应安置勘探点,一起在微地貌单元和地层改变较大的地段应予加密;
3) 在地势平整区域,勘探点可按方格网安置;
4) 开始勘测勘探点、线距离,可根据地基杂乱程度等级断定。
开始勘测勘探点、线距离(m)
开始勘测勘探孔的深度断定:
开始勘测勘探孔深度(m)
遇到下列状况之一时,应恰当增减勘探孔深度。
    1  当勘探孔的地上标高与估计整平地上标高相差较大时, 应按其差值调整勘探孔深度;
    2  在预订深度内遇基岩时,除操控性勘探孔仍应钻人基岩恰当深度外,别的勘探孔到达承认的基岩后即可停止钻进;
    3  在预订深度内有厚度较大,且散布均匀的坚实土层(如碎石土、密实砂、老堆积土等)时,除操控性勘探孔应到达规则深度外,通常性勘探孔的深度可恰当减小;
    4  当预订深度内有脆弱土层时,勘探孔深度应恰当添加,有些操控性勘探孔应穿透脆弱土层或到达估计操控深度;
    5 对重型工业修建应根据构造特色和荷载条件恰当添加勘探孔深度。
6 当进行波速测验以计场所杰出周期或作为其它专门用处的勘探时,其孔的深度应按有关请求别的断定。
初勘取试样和原位测验作业应契合下列请求:
    1) 取土样和原位测验的孔应在平面上恰当均匀散布,其数量通常占勘探孔总数的1/4—1/2;
    2) 取土试样或原位测验的竖向距离,应按地层特色和土的均匀程度断定;
    3) 各土层通常均需采纳试样或获得测验数据。
室内实验:
1) 土工实验。砂土可进行下列实验:重度、含水量、比重、颗粒剖析、天然休止角等,对原状砂土试样,可再进行紧缩及固结实验、三轴或直接剪切实验等等;粘性土可进行下列实验:重度、含水量、比重、液塑限、紧缩及固结、三轴及直接剪切实验等等。
2) 岩石实验。可进行单轴抗压强度实验、剪切实验等。
水文地质作业:
1) 查询含水层的埋藏条件,地下水类型、补给分泌条件,各层地下水位,查询其改变起伏,必要时应设置长时间观测孔,监测水位改变;
    2) 当需制作地下水等水位线图时,应根据地下水的埋藏条件和层位,统一量测地下水位;
    3) 本地下水也许浸湿根底时,应采纳水试样进行腐蚀性评估。
孔:通常性勘探孔,操控性勘探孔,技能孔,辨别孔。
    详细勘测时期勘探孔深度应依照地基规划原则断定。地基规划原则通常有:按承载力核算的地基规划和按变形验算的地基规划。 因而,勘探深度也应别离思考。详细勘测的勘探深度自根底底面算起,对按承载力核算的地基,断定勘探孔深度应以操控地基首要持力层为原则。当根底底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形根底不该小于根底底面宽度的3倍,对独自柱基不该小于1.5倍,且不该小于5m;     对除按承载力核算外,需求进行变形验算的地基,操控性勘探孔的深度应到达地基沉降核算深度,并要思考相邻根底的影响。地基沉降核算深度应契合《修建地基根底规划规范》(GB50021—2001)有关请求。     对高层修建和需作变形核算的地基。操控性勘探孔的深度应超越地基变形核算深度;高层修建的通常性勘探孔应到达基底下0.5—1.0倍的根底宽度,并深化安稳散布的地层;详勘孔深:
     对仅有地下室的修建或高层修建的裙房,当不能满意抗浮规划请求。需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满意抗拔承载力评估的请求;海淘购物一定要选正规平台,海外购物平台欧莱名品http://www.eulike.com/拥有7年海淘购物服务经验、专业的购物团队,支持网站直接注册下单和淘宝下单,安全、方便、放心海淘!
     当有大面积地上堆载或脆弱下卧层时,应恰当加深操控性勘探孔的深度;
     在上述规则深度内当遇基岩或厚层碎石土等安稳地层时,勘探孔深度应根据状况进行调整。
详细勘测的勘探孔深度,除应契合以上的请求外,尚应契合下列规则:
     1  地基变形核算深度,对中、低紧缩性土可取附加压力等于上覆土层有用自重压力20%的深度;关于高紧缩性土层可取附加压力等于上覆土层有用自重压力10%的深度;
     2  修建总平面内的裙房或仅有地下室有些(或当基底附加压力Po<0时的操控性勘探孔的深度可恰当减小,但应深化预订散布地层,且根据荷载和土质条件不宜少于基底下0.5— 1.0倍根底宽度;
    3  当需进行地基全体安稳性验算时,操控性勘探孔深度应根据详细条件满意验算请求;
    4  当需断定场所抗震种类而附近无牢靠的覆盖层厚度材料时,应安置波速测验孔,其深度应满意断定覆盖层厚度的请求;
    5  大型设备根底勘探孔深度不宜小于根底底面宽度的2倍;
6  当需进行地基处理时,勘探孔的深度应满意地基处理规划与施工请求;当选用桩基时,勘探孔的深度应满意第7章的请求。
详细勘测时,取试样和原位测验作业应契合下列请求:     1) 取土试样和进行原位测验的孔,数量应按地基土的均匀性、代表性及规划请求断定。通常应占勘探孔总数的1/2—2/3。且每个场所和每幢首要修建物不得少于2—3个。     2) 取土样和原位测验点的竖向距离,在地基首要受力层内为1-2m,但每一首要土层的土试样不该少于6件、原位测验数据不该少于6组。     3) 对厚度小于1m的夹层或透镜体,应视其对根底的影响程度决议是不是采纳土试样或进行原位测验;但在地基首要受力层内,对厚度大于0.5m的夹层或透镜体,通常均需采纳土试样或进行原位测验。当土质不均或构造松懈难以采纳原状土试样进行室内实验时,应进行载荷实验或其它原位测验。    4) 为核算地基承载力而进行的剪切实验宜选用三轴不固结、不排水剪。在有经历的区域,本地基土的固结系数值较高时,也可选用三轴固结不排水剪。    5) 对一级修建物或规划施工有特殊请求的修建物,必要时应进行原型观测与实验,或进行室内模仿实验。
常用的原位测验办法和手法: 1) 动力触探实验。     2) 静力触探实验     3) 十字板剪切实验。    4) 规范贯入实验    5) 静力载荷实验。6) 旁压实验。7) 扁铲侧胀实验。8) 大型直剪实验。
详细勘测时期要查明与工程有关的水文地质条件。在进行勘测作业时,应联系详细工程状况和已知的场所水文地质条件,有对于性地做好作业。例如,对深基坑施工时,需求人工下降地下水水位或选用排水固结法加固地基的工程,应查明场所地下水的埋藏条件及地下水水位,并了解补给来历、流向及周围上下水管网的渗漏状况等。通常状况下,水文地质参数可通过室内浸透实验(测定土层的笔直及水平方向浸透系数)断定。需求进行专门降水规划的工程,应进行现场抽水实验,断定浸透系数和涌水量。又如,对地下水水质状况不明,或尽管已知地下水无腐蚀性,但场所周围也许有污染源,应采纳地下水样进行实验剖析。
施工勘测的意图:处理与施工有关的工程地质及岩土工程疑问。
施工勘测的使命:(1)   在杂乱地基上修建较首要的修建物时。(2)  基槽开挖后,地质条件与原勘探材料不符,有也许要作较大     规划修改时。(3)  深根底施工规划及施工中需求进行测验作业时。(4) 挑选地基处理加固计划。需进行规划和查验作业时。(5) 需进一步查明及处理地基中的不良地质表象,如土洞,岩洞等时。(6)  对施工中呈现的边坡失稳等地质疑问需进行调查及处理时。
作业内容:(1) 合作施工的基槽查验作业(2) 合作深根底施工勘测(3)   地基处理、加固。
岩土工程勘测大纲的基本内容:
    (1)  工程称号及缔造地址
    (2)  勘测时期及技能请求
    (3)  制定勘测大纲的根据
    (4)  修建场所的天然条件及研讨程度
    (5)  勘测作业的内容、办法及请求
      1)   需求持续收集的各种材料文献
      2)工程地质测绘
      3)钻探等
      4)原位测验
      5)土、水的实验剖析
      6)各种监测作业
      7)材料收拾及报告书的内容及请求
    岩土工程:是一门把岩土体既作为修建材料也作为构造进行工程缔造的新兴学科。它的研讨目标是岩土体,它的研讨内容是岩土体的整治、改造和运用疑问,它的作业办法是查询、勘测、测验、剖析核算、证明、计划挑选、监测(或长时间观测)、反演剖析、再证明、计划断定。​
欧莱名品海淘代购http://www.eulike.com/专业海淘代购平台,拥有7年海外代购服务经验,安全、放心海淘!
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-14
这是哪里的课文
离线suns402
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-06
不错的资料
离线schweini7
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-22
学习学习  谢谢
