  • 2613阅读
  • 10回复
[疑难诊断]基坑支护问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-15
2层地下车库深基坑,桩锚支护,土质为可塑-硬塑黏土。
施工过程中,有一段(约6m长)仅打了支护桩(间距2m),未拉锚索,施工单位就迅速浇地板、起结构墙了。基坑外临近有高层。
请教:
1、结构墙、回填完成后,是否就说明基坑安全了?
2、地下车库建成后,支护体系还起作用吗?
3、有没有压坏结构墙的情况?
离线qgy0813
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-15
这类问题去基坑支护板块问
离线shgq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-15
基坑支护结构是临时工程,地下结构施工完成后,支护结构就完成了的它的使命。
只要在基坑开挖、地下室施工过程中不出现支护结构破坏或变形超过限值,那基坑就算安全的。
至于能否压坏结构墙,就说不准了。
“基坑外邻近有高层”,原高层应该有地下室吧?地下室应该有支护结构吧?
要看原高层支护结构与现基坑的距离,原基坑与现基坑的高差,现基坑的开挖深度。
回填后,支护桩能抵御部分土压力。结构墙混凝土达到强度后,应该问题不大。
为保险,未设置锚杆部位,应在底板及-1层楼板处设置素砼传力带。
离线tianhuayyy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-15
        估计你是监理单位的。这种情况要明确设计资料,如果设计资料表明支护桩要承担建成后的水平荷载,那么这种做法就是不合格的。如果是一般的1年以内的临时保护措施,那么就安全了,不用担心了。切记联系设计方。
离线jiliang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-15
高层的基础形式你最好弄清楚
好好学习,天天快乐
离线edelmann
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-16
好啊!大家出主意,这才是本论坛的本色!
离线shzoku001
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-16
还是要搞清楚设计意图!!!!
注册水利水电工程地质备考QQ群966739134
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-16
离线豪声漾
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-16
都完成地下主体施工回填了,基坑支护使命已经完成,再来鉴定基坑安全否已经没有意义了!
如果要求需要采用回收的锚杆或内支撑,支护结构构件都已经拆除或破坏了,支护体系还起作用吗?当然留在土里桩墙支护结构能发挥一些作用,而主体设计都不会考虑的。
3、有没有压坏结构墙的情况?
基坑支护土压力基本都是按主动土压力来考虑的,地下室剪力墙土压力按静止土压力来计算的,而且还要考虑增大系数。如果,建成后把结构墙给压坏了,估计前面的支护结构已经失稳过了!
离线eslife
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-17
“基坑规范”总则就有说明基坑支护是属于临时性的,使用年限一年左右;地下室结构应为刚体且土压力考虑就不同,不存在压坏的问题。
离线lsl900
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-19
