  • 1940阅读
[求助]求助各位给个软土基坑支护的办法。 [复制链接]
离线sdkdshy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-15
案例说明:现状是高速公路,先挖掉原半幅路建桥,另外半幅路通车,而后再改建。由于是软土地基以前是做过软基处理的,地下有搅拌桩或者管桩。基坑高度大约高有五米,可不可以做像基坑围护这样一个做法,或者采取其他一些基坑的支护形式??请各位给个经常用到的处理方案哈~~万分感谢。
离线sdkdshy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-16
自己顶一下
离线sdkdshy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-16
哪位给指点一下啊。。
离线dw2833
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-17
楼主说得不太清楚,是公路扩建,原路基是垫方?还是人工处理天然地基?建议可参照原路的处理方法进行。
离线sdkdshy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-17
原路基是经过处理的软基处理过的地基,地下有搅拌桩或者管桩?需要把半幅路先挖掉,建桥,另半幅路要通车。就是再建桥的过程中采取什么样的措施能保证另外半幅路的通车不至于垮掉。因为原来地下有搅拌桩或者管桩的存在,所以想咨询一下采取什么样的措施比较合理,方便~
离线wdgeotech
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-11
1:你要说清楚路面标高和周边地面标高的关系,是平的还是高的: jc&/}o$K
2:挖了路建桥本身就比较让人费解,是要解决什么交通问题 }\f(qw
3:总体来说采用钻孔灌注桩围护比较合适,周边环境保护等级还是比较高的 q)V1{B@
4:具体方案需要根据现场实际情况和桥梁设计方案来确定
离线1217227647
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-09
有没有做方案? B3 dA%\'
我这边有好技术做支护。 YWRE&MQ_
需要加我QQ:1217227647 p2x1xv
专利技术愿为您服务!
13527266456马
离线zhongyibei
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-19
