  • 3586阅读
  • 8回复
[疑难诊断]桩间土塌落问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-16
最近接触一个基坑项目,作为岩土初学者,有问题想请教一下:
两层地下室深基坑,土质:2米以下为老黏土,地勘无水。开挖过程中桩间土塌落,漏水(原因未知,疑似水管破裂)。
由于还未挖到底板标高,现在土的塌落导致无法挂网喷混凝土。
请教各位老师,有什么好的解决措施??像这种情况危险吗?
附现场照片。
离线豪声漾
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-16
若是水管破裂,必须查明清楚妥善处理后再继续施工,否则后患无穷。另,桩间土塌方可将网做成拱形板,防护效果会好很多。
    此外,个人觉得钢腰梁做得太假了,起不到整体受力的效果。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-17
回 豪声漾 的帖子
豪声漾:若是水管破裂,必须查明清楚妥善处理后再继续施工,否则后患无穷。另,桩间土塌方可将网做成拱形板,防护效果会好很多。
    此外,个人觉得钢腰梁做得太假了,起不到整体受力的效果。 (2015-09-16 22:45)
桩间土塌方可将网做成拱形板,截图做法?
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-17
老黏土???
离线阿修罗
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-17
以前碰到过同类的工地,桩间土为含砂黏土,如果漏水严重,建议先回填,查清基坑周边的管道,如果是污水管道漏水(可能性很大,管道施工不严格),可以两边截水,用堵漏剂堵漏,然后施工。。如果是供水管道漏水,只有打自来水公司的电话了,,让他们处理。对于桩间土垮塌较多的地方,待开挖至底板后,可以麻袋装土回填,并于回填带外砌墙格挡,但必须做好泄水处理
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-17
回 阿修罗 的帖子
阿修罗:以前碰到过同类的工地,桩间土为含砂黏土,如果漏水严重,建议先回填,查清基坑周边的管道,如果是污水管道漏水(可能性很大,管道施工不严格),可以两边截水,用堵漏剂堵漏,然后施工。。如果是供水管道漏水,只有打自来水公司的电话了,,让他们处理。对于桩间土垮塌较多的地方 .. (2015-09-17 08:42)
你说的很有道理
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-17
要及时处理,否则后患无穷
离线katanafu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-17
恰好遇到过类似项目,找不到排水管道大量漏水位置,后期桩间加止水帷幕搞定的
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
查清漏水原因,抓紧治理,待桩间土流失后很难补救。
