  • 3631阅读
经纬仪导线测量方法步骤 [复制链接]
离线ziyixue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-17
经纬仪导线测量
一、导线测量的种类
    导线测量适宜布设在建筑物密集视野不甚开阔的地区,如城市、厂区等建筑区、隐蔽区、森林区。也适用于狭长地带如铁路、公路、隧道等的控制测量。
    根据测区的实际情况,导线可布设成以下三种形式:
    1、附合导线:从一个已知点开始,经过若干点后终止于另一已知点。
          附合导线                                                闭合导线                          支导线
    2、闭合导线:起止于同一已知点的导线,称为闭合导线。
    3、支导线:由某一已知点A开始,既不附和到另一已知点,也不闭合导原来的起始点,而是形成自由延伸的折线。
二、导线测量的外业工作
    导线测量的外业工作包括:踏勘选点、边长测量、角度测量和导线定向。
    (一)踏勘选点
    选点之前,应尽可能收集测区以及附近已有的高级控制点的数据和旧地形图。然后结合测图的具体要求,在旧图上规划导线的走向和点位,定出初步方案;再到实地踏勘,选定导线点位置。
    在确定导线点的实际位置时,应综合考虑以下几个方面:
    1、选在视野开阔,土质坚实的地方,以便于安置仪器和施测。
    2、相邻导线点之间应通视,边长大致相等,间距不要过大。
    3、尽量选在地势较为平坦的地方。
    (二)边长测量
    用钢尺或者测距仪测定导线的边长。通常要往返测;如果测量的是斜距,要改正为平距。
    (三)角度测量
    角度测量按照测回法实施。附和导线和支导线一律测导线前进方向的同一侧角度,通常测量左侧角度。闭合导线一般测内角。
    (四)导线定向
    导线连接角的测量叫做导线定向,目的是使导线点的坐标纳入国家坐标系统或该地区的统一的坐标系统中。
    现以闭合导线为例,介绍导线测量的外业工作的方法和步骤。
三、导线测量内业计算
   (一)闭合导线的计算
    闭合差:观测值与重复观测值之差,或与已知数据的不符值,通常称为闭合差。
    1、角度闭合差的计算和调整
    2、推算坐标方位角
    3、坐标增量的计算
    4、坐标增量闭合差的计算和调整
    5、推算导线点坐标
  (二)附合导线的计算
    1、角度闭合差的计算
    2、坐标增量闭合差的计算
    3、推算导线点坐标
转载于测绘网  [url]http://www.cnmapping.com/cehuiyiqi/shiyong-73.html[/url]
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-29
学习了,谢谢楼主!
离线chinacdut
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-26
