  • 2418阅读
[求助]市政道路零填浅挖段软基处理 [复制链接]
离线happykola
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-20
各位高手,现在在做市政主干道软基处理设计,零填浅挖段,基本填挖在1米内,底部淤泥质粉质粘土厚度达20米,承载力普遍在70-80KPA,孔隙比1.1-1.8,含水量40-55%,水位埋深1米,下部为硬塑粘土,总体单位想采用等载预压处理,挖出表层1.5M,底部设置50CM砂垫层,但是个人感觉后期沉降变形很难保证啊,所以我个人想采用管桩,考虑到费用比较贵,现在业主单位也没给具体意见。各位同行们,你们在这两种方案上有没有什么对比意见?让我学习学习。 N8XC~Dh{
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-20
主要看业主
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-24
道路工程如果做桩基的确成本太高了,这种情况做预压应该可以接受。至于后期沉降,肯定会有的,而且会比较大,否则就不会有桥头跳车的问题。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zmj3246805
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-29
对于淤泥质粉质粘土可以采用抛填块石法,再进行碾压,可满足其承载力要求
风无阻
离线497520132
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-29
离线23d6
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-13
抛石比较好,采用的比较多,费用不一定低,也可考虑搅拌桩处理,喷浆法,喷粉效果稍差,搅拌不匀。
23d6
离线lkwai123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-29
管桩太贵了,一般只在桥头路基的位置使用。一般路段只要工后沉降满足小于50cm,堆载应该可以,抛石估计不行,淤泥太厚了,石头不能到底部。
离线panjixiang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-19
零填浅挖路段的市政道路,建成后的地基附加荷载仅由车辆荷载产生,该值一般不是很大,不会产生很大的工后沉降,并且道路设计时须保证一定厚度和刚度的路基层(如0.8米厚的宕渣),对于零填浅挖路基为设置路基层需下挖相应深度进行换土。个人认为一般无需进行堆载、复合地基等处理,可以采用抛填块石法、土工布等方法进行浅层处理,以满足其承载力和车辆荷载产生的不均匀沉降要求。
